Текущее время: Сб, фев 14 2026, 20:42
 Заголовок сообщения: Форма
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 15:02
Чт, май 12 2005, 14:34
Можно ли сделать так, чтобы при запуске готового Запроса появлялась форма где выбираются столбцы или сроки из этого запроса (которые уже соответственно находятся в Row и Colomns в Query Designer, т.е. запрос сделан). Т.е. чтобы конечному пользователю не лесть в Query Designer и там не править и не щелкать в ячейках на листе во Free Characteristics.
Допустим просто поставить галочки на форме напротив нужных столбцов....
 Заголовок сообщения: Re: Форма
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 15:23
Вт, авг 17 2004, 09:59
:shock:
а если все таки научить пользователей стандартной функциональности Bex? и не городить огород? Drill Down, Dril up, Slice-and-Dice, filtering... Это как раз то, что надо ... надо добавить признаков - да ради бога - разверни по произвольным признакам.. надо убрать чтото - наложи фильтр...
и дать ему возможность сохранять ракурсы - пусть раз и навсегда создаст себе все что хочет и вызывает их, если его ломает выбирать и фильтровать...
Или я опять туплю и задумки не понял?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 15:27
Хотят форму с галочками :P
Их учить не хотят, все должно быть просто. .....
Это в принципе возможно?...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 15:33
ну наверне возможно все... только стандартом видимо нельзя...
In SAP we trust !
