Текущее время: Ср, июл 01 2026, 08:48
 Заголовок сообщения: Критерий выбора фамилии для ЛБД PNP
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 11:57
Уважаемые специалисты.
При работе с экраном выбора ЛБД PNP мне нужен критерий выбора ФАМИЛИЯ. Но в списке критериев выбора для класса отчета программы ( свойства программы - класс отчета - допустимые критерии выбора - новая запись) нет такого поля. Есть PNPSNAME, PNPENAME, но по этим критериям выборка не происходит, хотя по табельному номеру все работает. Как добавить критерий выбора фамилии?
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 12:13
Сб, сен 25 2004, 16:30
Вообще, для того, чтобы выбрать всех по определенной фамилии подходит и стандартный метод выбора - в PNP у параметра "Табельный номер" нажимаете на кнопку, которая справа от поля ввода табельного номера; появится расширенный диалог выбора значений, у которого внизу должна быть кнопка "Многократный выбор". Нажимаете на "Многократный выбор" и появится средство поиска для табельных номеров, указываете фамилию на соотв. закладке, получаете список, выбираете всех, нажимаете ОК и "золотой ключик у вас в кармане". Не забывайте, что поиск по фамилии зависит от регистра.
С уважением, Сергей Королев
 Заголовок сообщения: Re: Критерий выбора фамилии для ЛБД PNP
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 12:18
Вт, сен 07 2004, 17:47
А пользоваться кнопкой "Средство поиска" (Фамилия - имя - отчество) нельзя?
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 12:27
Спасибо. Нет - так нет. Я хотел добавить соответствующий критерий выбора. Но можно и стандартными средствами, хотя пользователям нужно будет объяснить, почему на экран нельзя добавить поле фамилии.
С уважением Яровенко Александр
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 13:47
Потому что и так уже есть средство
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 15:30
Пн, окт 11 2004, 13:16
Кроме стандартных полей выбора на экране ЛБД PNP (и не только) возможно создавать так называемые "Динамические ограничения".
Это тебе поможет: Create Dynamic Selections
Там, к стати, как раз пример про ИТ0002
Единственный косяк, на сколько я помню - чуствительно к регистру.
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 16:09
Точно! Про них я забыл.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 14:54
Пт, фев 25 2011, 17:29
помогите чайнику:
# Choose Tools ® ABAP Workbench ® Overview ® Object Navigator.
хорошо это мы запустили se80
# In the Development class field, enter the development class to which the selection view must be assigned (= customer development class).
с этого момента непонятно, что делать.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 16:07
HR350, HR580.
/nex
