Текущее время: Вс, июл 26 2026, 23:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как в Query реализовать определение текста аналогично ФМ READ_TEXT
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 07:12
Пт, авг 24 2007, 06:26
Я заранее извиняюсь может я не в том разделе задаю свой вопрос.
У меня есть отчет по материалам, построенный на таблицах MARA и MAKT, мне необходимо в этот отчеты вытянуть поле "Подробный текст материала", в основных даным материала в MM03 это как кнопка "Текст/ОснДанн", программисты мне сказали, что этот текст явно не лежит ни в каких таблицах и что его искать нужно только через ФМ READ_TEXT.
Вот я теперь затрудняюсь как добавить это поле в отчет по материалам, созданный через Query?
 Заголовок сообщения: Re: Как в Query реализовать определение текста аналогично ФМ READ_TEXT
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 08:33
Вт, сен 07 2004, 17:47
Jull написал(а):
Через программистов.
Тут несколько вариантов - либо у вас отчёт построен на SapQuery, то необходимо добавить поле в Query и написать для данного поля кодировку(считать текст через ФМ)
либо у Вас копия отчёта, созданного на SapQuery - тогда просто найти подходящее место и считать текст через ФМ,
Либо под Query понимается что то другое, тогда требуется уточнение задачи.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 08:58
Нет это именно Query.
Я сама недостающие поля вытягивала из таблиц.
Там он построен на соединении таблиц. Я хотела без программистов обойтись, т.к. Query никто не изучал кроме меня.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 09:09
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Определите переменную, например Z_TEXT. Добавьте ее в ваш инфонабор, далее вставьте кусочек кода, где вызывается ФМ Read_text. Переменную Z_TEXT заполняйте текстом материала, который возвращает ФМ.
Вам нужен пример кода?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 09:17
DED_MOROZ написал:
Да, если можно. Пожалуйста. Потому, что программистам сейчас вообще не до меня:)
И еще, как создать переменную, если отчет у меня на табличках построен?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 10:32
Пн, окт 11 2004, 13:16
см. IMG: SAP NetWeaver->Сервер приложений->SAP Query->Особые ситуации для выборки текста->Определение особых ситуаций для выборки текста
Документация к этой операции достаточно понятна.
и тут
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 12:01
[quote="Bully"]см. IMG: SAP NetWeaver->Сервер приложений->SAP Query->Особые ситуации для выборки текста->Определение особых ситуаций для выборки текста
Я так понимаю, что здесь устанавливается замена какого то поля таблицы на текст, который можно вытянуть через ФМ?
Но мне не нужна замена, мне просто нужно вытянуть этот "Подробный тескт".
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 12:32
Чт, окт 06 2005, 16:44
1.Определяете параметры для вызова ФМ READ_TEXT - ищете в трассировке таблицу STXH.
2.В SQ02 нажимаете кнопку "Дополнительная кодировка", добавляете поле.
3.Для созданного поля определяете кодировку, вставляете с помощью кнопки "Модель" вызов READ_TEXT
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 13:19
Я создала поле, но в нем галочка "Кодировка" не активна.
Добавила в закладку "Кодировка" - ФМ - READ_TEXT, но такое ощущение, что этот ФМ сам по себе, а не к моему полю, я нигде имя поля не выбирала при нажатии на кнопку "Модель", в поле "Фрагмент кодировки", что мне указать?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 13:31
Гуру-маршал
Гуру-маршал
тр. SQ02.
Выбираете свой инфо-набор и нажимаете на кнопку Изменить.
Справа вверху будет бело-сине-желтый кнопарик "Кодировка", нажимаете ее(путь по меню: Перейти к - Кодировка- Обработка записей).
Далее переходите на закладку Доп. Инфо, где создаете новое Z-поле, выбрав нужный тип данных, например C(128), смотря какой длины тексты у вас используются.
После того, как поле создано, переходите на закладку Кодировка, выбирате фрагмент кодировки - Обработка записей и вставляете нужный вам код.
После того, как код добавлен, сохранете изменения, добавляете поле в группу полей и влючаете в свой инфо-набор.
Заходите в транзакцию SQ01, находите нужный запрос и добавляете Z-поле в перечень полей списка.
Как-то так.
Пример кода:
data:l_NAME like THEAD-TDNAME,
l_OBJECT like THEAD-TDOBJECT,
l_ID like THEAD-TDID,
l_LANGUAGE like THEAD-TDSPRAS.
data: lt_LINES TYPE STANDARD TABLE OF tline,
lw_lines TYPE tline.
clear:l_NAME,lt_lines[],lw_lines,L_MATNR_TEXT.
l_OBJECT = 'MATERIAL'.
l_NAME = mara-matnr.
l_ID = 'GRUN'.
l_LANGUAGE = 'RU'.
CALL FUNCTION 'READ_TEXT'
EXPORTING OBJECT = l_OBJECT
NAME = l_NAME
ID = l_ID
LANGUAGE = l_LANGUAGE
TABLES LINES = lt_LINES
EXCEPTIONS
id = 1
language = 2
name = 3
not_found = 4
object = 5
reference_check = 6
wrong_access_to_archive = 7
OTHERS = 8.
IF sy-subrc EQ 0 AND lt_lines[] IS NOT INITIAL.
LOOP AT lt_lines INTO lw_lines.
CONCATENATE L_MATNR_TEXT lw_lines-tdline
INTO L_MATNR_TEXT SEPARATED BY space.
ENDLOOP.
ENDIF.
Разбирайтесь. :))
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 13:35
ого, спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 13:37
Нужно нажать кнопку "Кодировка" на вкладке "ДопИнфо", при этом курсор должен стоять на новом поле.
Код DED_MOROZ привел ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 13:57
DED_MOROZ написал:
тр. SQ02.
Разбирайтесь. :))
Пишет мне, что поле L_MATNR_TEXT не определено.
Мне его определить как мое новое Z поле?
 Заголовок сообщения: Re: Как в Query реализовать определение текста аналогично ФМ READ_TEXT  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 14:48
Просто напишите вместо l_matnr_text имя своего поля.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 16:18
Нет вы не правильно поняли.
/nex
