Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:02
 Заголовок сообщения: Поля заголовка документа.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 12:16
Вт, июл 29 2008, 16:07
Првиет!
Хотел открыть поле в заголовке документа при просмотре, а настройку найти не могу?((
Может кто-нибудь уже делал??
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Поля заголовка документа.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 13:06
Пт, июн 29 2007, 11:24
А Какое поле?
Поля на позиции открываются в ob14, ob41...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 13:38
Мне нужно в заголовке, а не в позиции поле BVORG - общий номер
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 15:34
Пн, май 16 2011, 21:42
Попробуйте через транзакция OB32
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 15:59
Неа поле не появляется((
В этой транзакции же поля на изменение.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 18:38
Zhasulan написал:
Это поле - глубоко системное, и изменению не подлежит.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 20:41
Ср, фев 01 2006, 16:49
Всегда было интересно, зачем менять номера документов или общие номера документов. Зачем вам это?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 08:15
Необходимо его не изменять, а при проведении проводки забивать туда номер первичного документа
(по крайней мере это поле придумали наши FIщики). И при просмотре документа в заголовке его видеть вот и все.
Проверив поле BVORG в BKPF оно пустое вообще никогда не заполнялось.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 12:36
Поле заполняется автоматически при проводке документа между БЕ.
Это единственное использование этого поля, и использовать его для других целей нельзя.
Для номера первичного документа используется поле "Ссылка" (XBLNR).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 14:16
Пн, июн 06 2011, 12:24
[quote="darkduck"][color=#408080][i]Поле заполняется автоматически при проводке документа между БЕ.
приведите пример такой проводки плиз, когда автоматом заполнится это поле.
поле "Ссылка" используется для чего ещё, кроме как для номера первичного док-та?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 14:29
Пример: БЕ 1 закупает услуги, которые используются сразу несколькими БЕ.
Проводка вводится как:
БЕ1 Кредитор -1000
БЕ1 Затраты 300
БЕ2 Затраты 700
В этом случае система проведет документы:
БЕ1
Кредитор -1000
Затраты 300
Расчеты с компаниями группы 700
БЕ2
Расчеты с компаниями группы -700
Затраты 700.
Конкретный счет для "расчеты с компаниями группы", равно как и коды проводок к нему, настраиваются в OBYA.
Поле BVORG в обоих документах будет содержать общий номер, состоящий из номера документа в БЕ1, номера БЕ1 и чего-то еще (точно не помню).
Именно по этому полю система может "вытащить" второй документ при просмотре первого, и наоборот.
Использование поля BVORG для каких-либо других целей может привести к непредсказуемым результатам.
Поле Ссылка изначально должно использоваться именно для внешнего номера документа.
