Текущее время: Пн, июн 22 2026, 13:34
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Организация работы с отчетами BW через интернет
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 12:22
Вопрос:
Говориться, что отчеты созданные в BEx доступны через Internet Explorer.
1. Какие функции (опции) BW-системы нужно настроить, чтобы с отчетами BEx можно было работать удаленно через интернет так же как и в рабочих книгах Excel.
2. Какие дополнительные компоненты могут понадобиться для организации доступа через интернет к существующим отчетам ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 14:07
Вт, мар 29 2005, 19:54
а система доступна из вне по http? плюс еще зайди в транзакцию sicf и активирую бексовскую линейку
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 17:01
Так вот собственно и сама суть вопроса.
Что нужно настроить и проинсталлить дополнительно, чтоб был доступ извне по http ?
Физического доступа к самой системе пока нет. Скоро будет.
Известно что это BW 3.5._
Хочу понять, какие компоненты из линейки (платформы) Net Weaver нужны для этого.
Направьте в нужное русло. Перечитал кучу док по Net Weaver - однозначного ответа не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 19:23
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Web AS 6.40 + ITS (Internet Transaction Server, в 6.40 он уже встроенный)+ IGS(Internet Graphics Server, с весрии 6.30 тоже встроенный )
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 22:39
если задача только получать в вебе бексовские отчеты из бв3.5 то ей не нужен вас 6.40
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 23:30
А как насчет BEx Web Application Designer ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 10:48
Насколько я в курсе BEx Web Application Designer можно использовать
для создания шаблонов (основы для веб-приложений) с помощью
ассистента (пошагово) или методом перетаскивания (Drag&Drop )
во встроенном редакторе.
Речь же идет о настойке коннекта извне к отчетности BW.
Если я правильно понял модератора - то ничего дополнительного из компонентов Net Weaver инсталлить не нужно.
Достаточно сделать некоторые настойки в самой системе BW 3.5.
Я правильно уловил суть ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 11:04
дополнительно не надо. 6.40 базис содержит в себе "веб сервер" в котором в часности есть ветка бв. после ее активации будет доступ к бексу. что же касается досутпа из вне (на сколько я понял вне корпоративной сети), то тут к вашим админам-сетивикам они все должны рассказать. порт смотрится в транзакции smicm далее shift+f1
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 12:17
А в каком документе толково можно изучить алгоритм действий, какие опции в самой BW-системе нужно настроить.
В нескольких местах на форуме говорилось про транзакцию SICF- но везде отрывочная информация.
В каких транзакциях какие сервисы активировать, какие порты и IP прописывать и.т.д.
Понятно что к админам сервера вопросы по открытию доступа будут, но ведь и на стороне BW или правильнее наверное WAS - куча настроек должна быть сделана.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 12:31
в ышса активируются сервисы, которые будут доступны по http://host:port/и дальшее иерархия сервисов. порт натсраивается в профиле. где почитать по этому поводу - не скажу :(
