Текущее время: Ср, май 06 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Можно ли в BAdI поставить галку multiple use?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 15:07
Ср, май 19 2010, 12:10
Есть BAdI (для fbl5n), в нем уже кто-то создал свое внедрение, но нужно создать еще одно... как я понял чтобы потом оба внедрения были активными надо поставить птичку "multiple use"...(пытаюсь просто через редактирование) вот только не дает оно :(
з.ы.: свое определение в стандартной проге как я понял создать нельзя?
UPD/ тема посвящена добавлению кнопки на тулбар транзакции fbl5n. сори за название темы, решение оказалось не там где я искал :)
Последний раз редактировалось [censored] Вт, июн 07 2011, 15:28, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли в BAdI поставить галку multiple use?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 15:25
Чт, ноя 11 2004, 16:25
multiple use это LOOP в стандартном коде по всем внедрениям с их последовательным выполнением. Если такого лупа нету, то хоть и поставить галочку взломом, это ничего не даст.
А что за задача? кнопки новые создаете?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 15:27
Besa написал:
вот оно что. ясно, спасибо)
Besa написал:
а задача: да, кнопки подобавлять.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 15:32
Хотя, я как то вроде слышал, что кто-то такое проделывал, но не помню где... Ну если в коде есть такой луп, то может и получится, но я бы не стал этого делать...
А что кнопки? все возможные места заняли уже? Тулбар ведь тоже не резиновый ))
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 15:59
Besa написал:
ну "слоты" в тулбаре есть еще :)
спасибо.
Последний раз редактировалось [censored] Вт, июн 07 2011, 09:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 17:24
эх.. деативировал саповское внедрение, а чтобы обратно его активировать просит ключ доступа........ можно как-то отменить действия по деактивации?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 17:29
:) Можно
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=16195&view=next
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 17:40
Besa написал:
огромное спасибо)))))
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 06:58
Вт, авг 17 2004, 12:44
Доброе утро!
Это случаем не BAdI FI_ITEMS_MENUE01? Если оно, то есть еще FI_ITEMS_MENUE02 следом с одной кнопкой на тулбаре. А если кнопок не хватает на тулбаре(их две всего вроде), можно их дорисовать с помощью GuiXT на крайний случай.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 08:46
flipper написал(а):
Доброе утро!
доброе)
да BAdI эти, и именно кнопки (как я понял) ими только 2 можно добавить... а значит "места" всетаки заняты)
спасибо, буду искать что такое GuiXT :)
upd/хм, похоже это что-то стремное))
upd2/ ан нет:) не стремное) им вроде поломать ниче нельзя)
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли в BAdI поставить галку multiple use?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 13:37
2 кнопки это то что можно добавить на тулбар. На самом деле там 8 доступных кодов функции(+CUS01...+CUS08). +CUS01 и +CUS05 на тулбаре соответственно. Остальные доступны через пункт меню "Дополнительная информация".
А смысл использования GuiXT был в том, чтобы нарисовать кнопку на тулбаре которая будет вызывать как раз таки наш код функции и только :wink: Пришлось делать такое для пользователя которому было лень лазить в меню. :roll:
Например:
Pushbutton (Toolbar) "Наша кнопка" "+CUS06"
т.е используем код +CUS06 из BAdI FI_ITEMS_MENUE02
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 14:48
flipper, вот оно как все просто оказывается))) а я тут перерыл кучу примеров в поисках как транзакцию вызывать и параметры передать в скрипте))
вообщем, огромное спасибо!) получилось по Вашему примеру!)))))
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 11:08
эх с сап репозитарием не хочет работать :(
вынес вопрос в отдельную тему viewtopic.php?f=14&t=70347
