Текущее время: Пт, сен 11 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: Пользовательское поле в транзакции MEB2
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 11:36
Пт, июн 10 2005, 14:14
Всем привет.
Ситуация такая: в транзакции MEB2, после ввода соглашения на первом экране, в тулбаре на втором экране есть кнопка "Условия", нажав которую попадаем на всплывающее окно с Видами условий. Двойной клик по одному из видов условий "проваливает" нас в грид, где вводятся некие данные. Задача прицепить к первому полю (ПользПоле) этого грида средство поиска.
Может кто занимался такой задачей или даст какието наводки по ее решению???
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Пользовательское поле в транзакции MEB2
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 14:34
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Посмотрите, если каталог грида создается опираясь на структуру из словаря, то возможно и получится без взлома подвесить СП.
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 14:44
Besa написал:
Структура KOMG. Поле USERF2_TXT находится в доп.-структуре KOM_SRV, но выдается сообщени "Для поля KOM_SRV-USERF2_TXT не определена связь со средством поиска." и все...
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 14:52
Внутри KOM_SRV, создаете append structure, затем в режиме редактирования жмете кнопку "включить дополнительно", появятся поля из KOM_SRV, ставите курсор на нужном поле и присваиваете СП. Сам не проверял, функционал MEB не развернут, но вроде как должно получиться. Подобные темы уже поднимались поищите по форуму.
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 15:39
Получилось.
Besa, большое спасибо :pivo:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 10:57
Всем привет.
Обнаружился такой вот косяк:
средство поиска потребовалось прикрепить другое. В манданте разработки поменял, протестили. все нормально. Перенесли в продуктив - средство поиска открывается старое. Смотрю в структуру, там все нормально перенеслось, как и в разработке, все активно, ср. поиска стоит то что надо, а в транзакции открывается не то.
Где косяк. может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 11:15
ммм... Попробуйте сбросить АЛВ буфер программой BALVBUFDEL и еще на всякий случай ручками перегенирить структуру БД.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 11:28
Besa написал:
Это я уже пробовал. Не помогло
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 13:47
Обнаружил такую штуку - в продуктиве, в самом экране в свойствах поля прописано старое средство поиска. Теперь понятно почему оно запускается. Не понятно другое, как оно прописалось в свойства поля, ведь экран не ломаный. А в тесте и разработке в свойствах поля ПУСТО. Как могло так стлучиться???
 Заголовок сообщения: Re: Пользовательское поле в транзакции MEB2  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 15:40
Все закончилось переносом стандартного экрана. помогло
