Текущее время: Чт, фев 19 2026, 14:42
 Заголовок сообщения: 8 инфотип
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 14:27
Чт, май 06 2010, 15:28
Добрый день, подскажите пожалуйста, при проведении мероприятия "Изменение выплат" в 8-й инфотип подтягиваются все данные с предыдущей записи инфотипа, а нельзя ли как-то настроить инфогруппу чтоб подтягивались актуальные данные, с новой штатной должности?
 Заголовок сообщения: Re: 8 инфотип
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 14:30
Ср, июн 01 2005, 09:40
Чтобы не копировалось, в инфогруппе пропишите INSE вместо INS
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 14:39
COP
DEL
DIS
EDQ
INS
LIS9
MOD
INSS
Это все операции, которые предлагаются....INSE нету..
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 14:53
жара и магнитные бури попортили мне чахры :). INSS.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 15:15
Все верно, большое спасибо, данные тянет из новой должности, но теперь не тянет причину мероприятия :(
Это лечится?
Последний раз редактировалось Wiki Чт, июн 02 2011, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 15:23
Вт, июл 25 2006, 14:50
Брат Мигель написал:
Кондиционер и проволочная шапочка используются? :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 06:21
Пн, окт 01 2007, 07:46
Wiki написал(а):
... данные тянет из новой должности, но теперь не тянет причину мероприятия
Похоже, без дополнительного вашего комментария понять, что имеется ввиду, не получится. Вы хотите, чтобы причина изменения 8ИТ (PREAS) зависела от причины мероприятия?
O! Mein Gott!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 08:17
Совершенно верно, и до того как поменялась операция в инфонаборе с COP на INSS (в 8-м инфотипе) так и происходило
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 08:56
Вт, июл 31 2007, 09:35
Если вы не используете динамические мероприятия для мероприятия о котором идет речь, то скорее всего это было сделано при помощи расширения (или я просто не знаю стандартной настройки позволяющей это поле сделать настраиваемым). Если используете динамику - то посмотрите в t588z.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 11:04
Динамику мы не используем...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 12:07
Если честно, не очень верится в такое поведение стандарта. Данные должны копироваться из имеющейся записи, плюс какую-то логику добавляет признак DFINF.
Об этом же говорится в вашем первом сообщении темы. :D
Может совпадение причины мероприятия и причины изменения ИТ -- случайность? Потестируйте внимательнее.
В любом случае, указанную логику (определение причины изменения инфо-типа через причину мероприятия) можно реализовать через динамические мероприятия.
O! Mein Gott!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 13:52
Да, вы правы, гоню. Причина тоже раньше тянулась с предыдущей записи 8-го инфотипа.
А не подскажите как можно прописать в динамическом мероприятии эту логику?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 14:23
1. Убрать 8 ИТ из инфогруппы (теперь этот ИТ будет вызываться из динамики)
2. Добавить в T588Z записи
0000         04   51   P   T001P-MOLGA='33'
0000         04   52   P   PSPAR-MASSN='#AA#'
0000         04   53   P   PSPAR-MASSG='#BB#'
0000         04   54   I   INS,0008,,,(P0000-BEGDA)
0000         04   55   W   P0008-PREAS='#CC#'
Где необходимо заменить:
#AA# - код вида мероприятия
#BB# - код причины мероприятия
#CC# - код причины изменения инфо-типа
А вместо 51-55 используйте удобные вам незанятые номера.
При такой настройке динамических мероприятий экран 8 ИТ будет вызываться сразу после сохранения 0 ИТ.
Код совсем простой, рекомендую разобраться в динамических мероприятиях - полезная порой штука.
O! Mein Gott!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 14:27
Спасибо огромное. А насчет разобраться с динамическими мероприятиями - однозначно нужно :) Обязательно этим займусь, потому как уже второй раз вот столкнулась с ними.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 14:38
Кхм..а это точно то, что я имела ввиду? Мне нужно чтоб причина мероприятия совпадала с причиной изменения инфотипа..
