Текущее время: Сб, сен 12 2026, 07:07
 Заголовок сообщения: PDF подсчет итогов по столбцам
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 21:06
Чт, май 06 2010, 18:14
Добрый вечер. Нужно как то организовать подсчет итогов в таблице по столбцам в PDF. Нет ли у кого примеров скриптов. На форуме нашла только подсчет постранично, но т.к. со скриптами сталкиваюсь в первый раз, то переделать под себя не смогла. Заранее очень благодарна!!!
Я не волшебник, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: PDF подсчет итогов по столбцам
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 08:47
Ср, апр 27 2011, 12:04
Посмотрите в J_3RV_T12_PDF скрипт data.page1.Table2.PageTotal. Он считает постранично, чтобы посчитать всю сумму, достаточно убрать проверку d == p.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 11 2011, 16:42
Все сработало. Спасибо большое. Только попутно возникла еще одна проблема. Суммируются поля типа decimal. С итоговые суммы тоже нужны с двумя знаками после запятой. А скрипт выдает то 1 знак, то 8. Можно ли как нибудь выводить в желаемом формате(2 знака после запятой)????
 Заголовок сообщения: Re: PDF подсчет итогов по столбцам  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 09:44
Проблема решилась установкой шаблона zzz,zzz,zz9.99 в Display Pattern
