Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Раскладка и схема перерасчета. Помогите решить проблему
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 12:51
Чт, май 19 2011, 09:41
Здравствуйте.
Ситуация такова. Пытаюсь закрыть период в СО (все настройки уже существовали когда я пришла на предприятие). В системе существует 2 БЕ.
Шаги закрытия:
1) Начисление надбавок (KSI4) для всех МВЗ (обе БЕ) - отрабатывает без ошибок.
2) Раскладка (KSU5) - перенос с МВЗ (вид затрат - надбавки) на заказы. Указан вид затрат раскладки (вторичный). Правило отправителя - проведенные суммы 100%, правило получателя - фиксированные доли. Отрабатывает нормально .
3)Расчет заказов (KO8G). Расчет указанных в цикле раскладки заказов. Отрабатывает нормально по обеим БЕ.
А вот в 4 шаге возникает проблема: 4) Раскладка (KSU5) Перенос затрат с МВЗ 1-ой БЕ на МВЗ 2-ой БЕ . Указана схема перерасчета. Правило отправителя - 6,25% проведенных сумм. Правило получателя - фиксированные доли. При тестовом запуске раскладка отрабатывает нормально, а при продуктивном запуске возникает ошибка. Система ругается, что отсутствует счет ОсСч TZ9999999 и соответственно - программа не отрабатывает цикл закрытия. Данного счета в системе нет и никогда не было.
Как можно исправить данную ошибку? И где искать её следы?
Прошу помощи!!
 Заголовок сообщения: Re: Раскладка и схема перерасчета. Помогите решить проблему
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 14:05
Сб, окт 31 2009, 13:05
в настройках новой главной книги посмотрите, какой счет прописан для этих двух БЕ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 14:57
Пт, апр 10 2009, 11:13
1. Посмотрите, не используется ли этот счет в цикле, в группах видов затрат и в схемах, используемых в цикле...
2. Посмотрите замещения и проверки okc7, okc9
3. Посмотрите интеграцию контроллинга и FI, в частности все БАДИ FAGL_COFI*
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 09:42
Funtik, 1VK,
спасибо что не оставили мой вопрос без ответа.
Благодаря вам я,вроде, нашла причину моей проблемы.
Но по данному поводу еще один вопрос. Вышеуказанный счет (TZ999999)оказался прописанным по следующему адресу: SPRO- Финансы- Параметры настройки- Книги - интеграция CO и FI в режиме реального времени - определить выбор счета для интеграции в реальном времени. Какой счет туда следует прописать? технический?
и что дает проставление галочки "выбор счета для первичных видов затрат" в доп инфо?
Прошу ответить на мои дополнительные вопросы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 10:18
тут надо определиться, для чего используете интеграцию, как хотите, чтобы она у вас работала, а уже потом решать какой счет и вообще, нужен ли он...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 11:46
тут надо брать поллитру и бежать в модуль эфай клянчить какой-нить завалящий основной счет, по которому будет сводиться баланс между Вашими БЕ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 14:09
Funtik,
1VK,
Спасибо за ответы. Буду определяться c интеграцией и мучить модуль FI.
А по поводу вот этого вопроса: "и что дает проставление галочки "выбор счета для первичных видов затрат" в доп инфо? ", что вы можете сказать? Заранее благодарю.
P.S. побежала в FI.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 15:58
я, к сожалению, ничего...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 06:53
1VK, Funtik,
еще раз спасибо за ваши советы. Нашли счет, ввела я его в настройку интеграции FI-CO в режиме реального времени и расчет прошел.
