Текущее время: Пт, фев 13 2026, 09:05
 Заголовок сообщения: F150 -> BTE 1040: как передать текст в письмо через поле С_FINAA-NAMEP/С_FINAA-MAIL_BODY_TEXT?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 14:48
Ср, янв 14 2009, 09:24
Всем привет!
Наверняка кто-то уже сталкивался с такой проблемой: не получается передать текст письма при отправке формы напоминания по e-mail.
Письмо приходит пустое, во вложении - формуляр напоминания (PDF).
Тему письма задаю через поле c_itcpo-tdtitle (ZSAMPLE_PROCESS_00001040), это работает.
Но почему-то не подхватывается текст пиьма, которое передаю через поле С_FINAA-NAMEP или С_FINAA-MAIL_BODY_TEXT.
Вот что пишут в ноте 1042992:
Call transaction SO10 and define an introductory text (language-dependent) in the text ID FIKO. Select your own name for the text.
Enter the name of the introductory text in the field FINAA-NAMEP of process exit 1040.
Что делаю я:
FUNCTION zsample_process_00001040.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     VALUE(I_KNA1) LIKE  KNA1 STRUCTURE  KNA1
*"     VALUE(I_KNB1) LIKE  KNB1 STRUCTURE  KNB1
*"     VALUE(I_LFA1) LIKE  LFA1 STRUCTURE  LFA1
*"     VALUE(I_LFB1) LIKE  LFB1 STRUCTURE  LFB1
*"     VALUE(I_MHNK) LIKE  MHNK STRUCTURE  MHNK
*"     VALUE(I_F150D2) LIKE  F150D2 STRUCTURE  F150D2
*"     VALUE(I_T047E) LIKE  T047E STRUCTURE  T047E
*"     VALUE(I_UPDATE) LIKE  BOOLE-BOOLE
*"  TABLES
*"      T_FIMSG STRUCTURE  FIMSG
*"  CHANGING
*"     VALUE(C_FINAA) LIKE  FINAA STRUCTURE  FINAA
*"     VALUE(C_ITCPO) LIKE  ITCPO STRUCTURE  ITCPO
*"     VALUE(C_ARCHIVE_INDEX) LIKE  TOA_DARA STRUCTURE  TOA_DARA
*"       DEFAULT SPACE
*"     VALUE(C_ARCHIVE_PARAMS) LIKE  ARC_PARAMS STRUCTURE  ARC_PARAMS
*"       DEFAULT SPACE
  DATA: l_adr6  TYPE adr6,
        l_namep LIKE c_finaa-namep VALUE 'ZFXXXX_DUNN_MAIL_BODY'.
  IF i_t047e-fornr = 'ZF150_DUNN_01'
    AND i_kna1 IS NOT INITIAL.
    SELECT SINGLE *
      INTO l_adr6
      FROM adr6
      WHERE addrnumber = i_kna1-adrnr.
    break support.
    c_itcpo-tdtitle     = 'Напоминание по дебиторской задолженности'.
    c_finaa-nacha       = 'I'. "by e-mail
    c_finaa-intad       =  l_adr6-smtp_addr.
    REPLACE 'XXXX' IN l_namep WITH i_mhnk-bukrs.
    c_finaa-namep       = l_namep. "'ZF75_DUNN_MAIL_BODY'.
*    c_finaa-mail_body_text = l_namep."'ZF75_DUNN_MAIL_BODY'.
  ENDIF.
ENDFUNCTION.
Переменная l_namep содержит строку 'ZF75_DUNN_MAIL_BODY'.
текст ZF75_DUNN_MAIL_BODY проверяю с помощью ФМ READ_TEXT (ID = 'FIKO', NAME = 'ZF75_DUNN_MAIL_BODY', OBJECT = 'TEXT', ), он заведен на языках RU, EN и DE.
все ОК, текст находится.
Может я еще что-то забыла?
Заранее благодарю )
Пессимисты, глядя на стакан, содержащий 50% воды и 50% воздуха, говорят, что он наполовину пуст.
Оптимисты, наоборот, считают, что наполовину полон.
А разработчики понимают, что просто сам стакан в два раза больше, чем должен быть.
(c) Боб Льюис
 Заголовок сообщения: Re: F150 -> BTE 1040: как передать текст в письмо через поле С_FINAA-NAMEP/С_FINAA-MAIL_BODY_TEXT?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 10:07
Нужно накатить ноту для скриптов - 1042992.
Базис накатил ноту для смартформы...
(c) Боб Льюис
 Заголовок сообщения: Re: F150 -> BTE 1040: как передать текст в письмо через поле С_FINAA-NAMEP/С_FINAA-MAIL_BODY_TEXT?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 08:53
после наката ноты 1042992 текст письма появился. )
(c) Боб Льюис
