Текущее время: Ср, май 06 2026, 22:28
 Заголовок сообщения: Присвоение существующего завода к другой существующей балансовой единице
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 11:39
Вт, июн 22 2010, 10:39
Здравствуйте.
На форуме и в курсе хорошо описано как присвоить завод к Балансовой единице.
Но как быть с уже существующими орг.данными в продуктивной системе.
В системе настроено присвоение по принципу один к одному (БЕ=Заводу).
Закрывается одна из существующих БЕ (1). Эту БЕ (1) переносят на БЕ (2). При этом я хотела бы присвоить завод (1) к БЕ (2).
Изменив данные в транзакции WB02 (Завод (1)=БЕ (2)). И в SPRO "Присвоение завода к БЕ".
Но есть вопрос, можно ли так делать в уже продуктивной системе (давно работаем, обороты есть на всех заводах и на всех БЕ).
На, что нужно обратить внимание, на что повлияет такое смещение завода по отношению к БЕ.
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение существующего завода к другой существующей балансовой единице
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 12:55
Запасы есть на этом заводе? Если есть, то они не могут внезапно "перепрыгнуть" со счетов запасов одного юр. лица на другое.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 15:22
На существующих Заводах есть товарные остатки. Переброс между заводами в разных балансовых <я не знать русский языка> осуществили методом продажа-покупка между заводами (не трансферты).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 12:05
Все-таки возвращаемся к первоначальным истокам).
Необходимо будет переприсвоить существующий завод к другой существующей балансовой единице. Историю по БЕ теряем, согласны. История по заводу переносится автоматически.
Вопрос.
Переприсвоение БЕ к заводу в транз. WB02 лучше проводить в продуктиве или в настроечной системе?
Я больше склоняюсь к продуктиву (часть настроек мы все равно проводим в продуктиве), хотелось бы услышать ваше мнение.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 14:20
Пн, окт 11 2010, 14:11
Lubjen, Скажите, пожалуйста, у вас получилось сделать такое переприсвоение? Не вылезли подводные камни?Регистр материалов у вас активен?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2014, 12:08
Чт, сен 29 2011, 11:03
На основе общения с коллегами и чтения форумов я собрал следующие минусы:
• проблемы с печатными формами , отчетами.
• проблемы в оборотке
• проблемы в CO PA поплывет к гадалке не ходи
• проблемы в BI
• товары на счетах запаса (в бухгалтерии) не куда автоматически не перекидываются со старой БЕ. Для этого нужно открывать на редактирование прямые товарные счета (чего вам не рекомендую).
• могут быть проблемы с регистром
• MB5B - Запасы на дату проводки перестала работать корректно
На основе собственного опыта (как MM-щик):
- оборотка показывает данные
- данные в MB5B есть
- запасы в MB52 остались, причем оцененные
При попытке что-то закупить или списать вылезают ошибки с кодами FI.
Как появится еще что-то я напишу
