Текущее время: Вт, янв 13 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: динамическая ошибка "DBIF_RSQL_SQL_ERROR".
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 08:46
Пн, сен 20 2004, 10:55
Кто нибудь знает? Дамп возник при insert в свою табличку БД. В тестовой системе все ок. :? :?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 09:17
Это наверное в режиме отладки?
Такое случается, если поставить точку прерывания
между
SELECT
ENDSELECT
или между ними поставить INSERT...
Вообще это не страшно, просто сбивается курсор чтения БД,
при запуске без отладки - должно быть всё ОК.
Все же, мне кажется, лучше вообще не использовать
SELECT/ENDSELECT , а сразу выбирать нужные данные во внутреннюю таблицу.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 09:25
В том то и дело что не в отладке.
Ситуация такая:
loop at itab.
select single from ... into ztab-xxx
where ...= itab-xxx
insert ztab.
endloop.
и на insert выпадает
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 09:31
Ср, июн 22 2005, 09:51
Может в zrab не все поля заполнил?
Может индекс уникальный уникальность свою нарушает?
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 09:33
Сб, сен 25 2004, 16:30
Ну а какие-нибудь подробности в дампе есть?
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 09:37
Виктор(Минск) написал:
не, тогда insert просто sy-subrc = 4 выдает
 Заголовок сообщения: Re: динамическая ошибка "DBIF_RSQL_SQL_ERROR".
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 09:49
Вт, сен 07 2004, 17:47
С дампом идти к базису, чтобы разобрался и накатил патчи на ядро системы.
Или самому в нотах поискать - может что полезное обнаружится -
вот к примеру один из вариантов:
https://websmp104.sap-ag.de/~form/sapne ... 7693472001
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 09:51
Как объяснил админ. Кончилось место в TABLESPACE
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 09:55
ну, привет админу от alter table :)
