Текущее время: Пн, дек 22 2025, 14:47
 Заголовок сообщения: Текст к материалу.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 00:25
Чт, дек 16 2010, 14:04
Создаю z таблицу в таблице нужно вводить материалы. Просят чтобы когда выбирался из справочника материал автоматически подтягивался в поле текста название материала. Вроде все должно быть просто. По таблице makt по номеру материала находим поле текста, но как это прописывается никак не пойму.
 Заголовок сообщения: Re: Текст к материалу.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 07:48
Пн, ноя 01 2004, 12:17
как Вы ведете свою таблицу? Разработка ? SM30?
и зачем Вам в z таблице крат. текст?
что будете делать при изменении текста в материале?
руками менять в z таблице?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 07:56
Да sm30. Можно и ручками поменять. Да для наглядности. Так попросили постановщики задачи.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 09:32
Чт, июн 21 2007, 09:01
insaf121 написал:
К Z-таблице по полю MATNR через внешний ключ привязываете MAKT. Создаёте ракурс ведения для Z-таблицы. Нажимаете кнопку отношения и добавляете MAKT в ракурс. Добавляете в поля ракурса нужные поля из Z-таблицы и поле MAKT-MAKTX (для данного поля ставите значение R в "Признак ведения для поля ракурса"). Генерируете диалог ведения и ведёте через SM30 созданный ракурс.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 09:51
решил так.
В логике экрана в pbo создал модуль. В нем перформ со стандартным текстом.
  IF NOT ZOKRUGL-ZMATNR IS INITIAL.
    SELECT SINGLE maktx INTO ZOKRUGL-MAKTX FROM makt
    WHERE matnr EQ ZOKRUGL-ZMATNR AND spras EQ sy-langu.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 09:56
insaf121 написал:
решил так.
  ENDIF.
Зачем Вам в таблице ZOKRUGL хранить поле MAKTX? Это дублирование данных как и писал RA.
Способ, который я описал выше, позволяет всегда видеть в ракурсе ведения актуальный текст и не хранить его при этом в Z-таблице.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 10:28
Честно не очень понял тот пример. Не делал раньше подобного. Можно отсылку к какому нибудь мануалу?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 10:47
insaf121 написал:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 11:14
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 11:25
У меня на этом экране отсутствует признак r. Что это может быть?
Отсутствует "признак введения для поля ракурса".
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 11:27
insaf121 написал:
А сами его указать не пробовали? ;-)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 11:34
Смешно :D Отсутствует поле для ввода.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 11:38
О понял сам тупой :D делал ракурс для базы данных вместо ракурса введения.
