Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:57
 Заголовок сообщения: Наследование данных из вышестоящего ТМ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 13:08
Вт, дек 01 2009, 13:22
Коллеги, всем доброго времени суток!
Проблема такая, при создании ТМ (IL01) из вышестоящего ТМ наследуются данные: №ОС, МВЗ, ЗаводПланТОРО, ЗаводРаспТехОб, Местоположение, Цех владелец( поле группа плановиков), так вот мне нужно убрать данное наследование. Не подскажите как мне это сделать, чтобы больше этого не было???
Заранее благодарен.
P.S.
Происхождение данных, не подходит, т.к. каждый раз всеравно тянутся эти данные.
 Заголовок сообщения: Re: Наследование данных из вышестоящего ТМ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 14:59
Вс, мар 01 2009, 11:37
В подчиненном ТМ: Shift-F4 , Ведение по отдельности
СообщениеДобавлено: Сб, июн 18 2011, 13:13
Ср, ноя 29 2006, 19:34
viewtopic.php?f=8&t=68163
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 10:43
Коллеги, спасибо за ответы!
Метод Shift+F4 не подъходит, т.к. по очень большому количеству полей надо будет прощелкать.
С сылочным ТМ не проверял, но лишних действий тоже хотелось бы избежать.
Никто не знает еще способы возможны ???
