Текущее время: Чт, июл 02 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: Отправка данных из САПа на электронный адрес Outlook'a
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 16:17
Пт, окт 24 2008, 14:37
Всем добрый день!
Возник следующий вопрос.
К примеру, я создаю отчет по выгрузке определенной информации. замечательно!
Затем я генерирую программу для данного отчета, чтобы можно было через SM36 его поставить на Автомат!,
Как можно настроить, чтобы данная выгрузка сразу попала не в Спул, а к примеру, на электронный адрес сотрудника (конкретно Outlook).
Буду признателен за любые предложения и комменты!,
 Заголовок сообщения: Re: Отправка данных из САПа на электронный адрес Outlook'a
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 22:21
Вт, мар 03 2009, 12:33
помнится это определяется на этапе создания фоновой задачи
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 09:11
Можно более подробно???
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 09:50
Пт, авг 04 2006, 20:56
Send External Mail with attachment
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 11:40
Если более конкретнее -
У меня есть отчет в SQ00 (например, выгрузка количества материалов со склада).
Затем я генерю программу (в той же SQ00),
Захожу в SE38 и вижу имя программы. Копирую его...
Иду в SM36 и планирую выполнение Джоба (например по конкретной дате и времени).
ВОПРОС - Какие настройки нужно сделать далее, чтобы результат Джоба (в моем случае это список материалов, было бы здорово, если формат был бы как XLS)), так вот, чтобы результат Джоба пришел не в САП почту, а на мой внешний email (конкретно Outlook).
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 12:36
так чтобы здорово в фоне вы вряд ли сделаете :)
мне приходило письмо на email с аттачем в виде текстового файла если ничего не путаю 8)
все настраивал при создании фоновой задачи
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 13:05
Ср, ноя 01 2006, 22:58
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 15:37
Это все замечательно, спасибо!
Письмо реально пришло мне на электронку, Но вот во вложении просто ерунда какая-то((, Должен быть список (например в xls. формате), А то что во вложении, когда открываешь, пишет, что размер файла 0. Как можно настроить, чтобы данные корректно выгружались?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 14:55
Ср, янв 14 2009, 09:24
Всем привет!
У меня похожий вопрос, но немного другой)
Делаем автоматическую отправку по почте напоминаний о дебиторской задолженности.
В ручном режиме (при печати напоминания из тр F150) письмо отправляется на mail, а автоматически настроить не получается.
В sm36 создаем фоновое задание, с периодичностью 1 раз в день. Но при отработке, печатная форма падает в спул (тр SP01) и письмо при этом не уходит. Даже не пытается, тк в тр. SOST не появляется.
Может, натолкнете на мысль, куда дальше идти?
В настройки или в ABAP?
Заранее благодарю!
Пессимисты, глядя на стакан, содержащий 50% воды и 50% воздуха, говорят, что он наполовину пуст.
Оптимисты, наоборот, считают, что наполовину полон.
А разработчики понимают, что просто сам стакан в два раза больше, чем должен быть.
(c) Боб Льюис
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 15:18
Чт, ноя 11 2004, 16:25
А у Вас вообще работает отправка на внешние адреса? Как нибудь из сап отправляли? Просто это дело настраивать надо, спросите у базиса, он в этом деле нужен, потому там мало того что нужно сделать кое-какие настройки в сапе, там по безопасности могут письма не проходить, например.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 15:25
Работает, я ее сама настраивала.
Если просматриваю напоминание из F150, то в тр. SOST сразу же попадает задание на отправку почты, и если подождать, то оно приходит мне на почту (тк у дебитора мой mail прописан), или можно не ждать, а сразу отправить.
(c) Боб Льюис
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 18:11
Вопрос такой, так Вы в самом фоновом задании не указываете получателя пула, Вы реализовали отправку в программе где-то в другом месте, при каком то другом событие, как я понял, если да то где, и выполняется ли этот код при фоне? Вы там упомянули "при печати", может быть код по отправке письма к фону не имеет отношения, может просто указать получателя спула в фоновом задание... Надеюсь я Вас правильно понял. И еще, гляньте в журнал задания.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 21:23
Besa написал:
Вы там упомянули "при печати", может быть код по отправке письма к фону не имеет отношения.
Besa, Вы правы.
При печати формы напоминания напрямую из тр F150 отрабатывает событие BTE 1040, в котором я делаю необходимые изменения, чтобы отправить напоминание на mail. При этом событие 1040 вызывается из пула программ SAPLF150 (тр F150).
Но чтобы запустить печать в фоновом режиме, задействованы две другие программы: SAPF150S2 (выборка счетов) и SAPF150D2 (программа печати). То есть мы создаем фоновую задачу с периодичностью запуска 1 день и указываем 2 шага (в журнале задания):
1. запустить *S2 с вариантом, нужным нам
2. запустить *D2 также с вариантом
Ни в одной из этих программ я не нашла вызова события 1040. Поэтому и не срабатывает отправка почты.
Но я не понимаю, как тогда быть... Может не хватает ноты?
Посмотрите пожалуйста кто-нибудь, может у вас есть вызов события 1040 в программе SAPF150D2...
(c) Боб Льюис
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 10:44
Заработало!!! :gigi:
Для этого нужно было запусткать:
*S2 с галочкой "Open-FI: пройти моменты",
*D2 с галочками "Реальная печать", "Немедл. вывод запроса в спул" и "Open-FI: пройти моменты".
А еще лучше вместо запуска этих двух программ планировать запуск программы RF150SMS с параметрами:
- образец прогона на прошедшую дату, тк создается прогон на текущую дату и идентификатором образца
- "Удалить целевые параметры": пусто
- "Копировать параметры": галочка
- "С печатью напоминаний": галочка
- "Принтер": локальный (с которым красиво работает однократный вывод)
- "Печать: немедленный вывод": галочка
(c) Боб Льюис
