Текущее время: Пн, фев 02 2026, 20:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Частично не загружаются Delta обновления в 0IC_C03
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 07:37
Пт, ноя 03 2006, 08:10
bwbams написал:
что такого сложного, взять потерянную запись, которая есть только в R/3 , посмотреть, когда ее точно заводили, как ее заводили. может там прямая запись в таблицу. там на 99% кривой "Z".
смотрите, что происходит в R/3!!!
Пока не понятно по описанию, может то, а может и не то. Надо точнее определить проблему, займитесь четкой идентификацией проблемы.
Одно дело копать LUW очередь, другое разбираться в настройке вида движения в MM, свосем разные области, понимаете?
Кстати, происходит или нет обновление инфосистем? В инфосистемах корректно отражается?
Если на тестовой системе при определенном виде движения на конкретном материале сможете повторить проблему , то это уже будет Ваша первая победа.
Еще посмотрите ноту 586163
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 09:41
Пт, окт 08 2010, 15:57
bwbams... а сложно то , что утром , все требуют отчеты на планерку... и приходится сразу перегружать данные. Сбой в загрузке данных в последний раз был по стандартному 601 документу в поставке товара. Не попало 2 позиции.
sergeyt - буду читать ноту , вернее ноты там упоминаемые по моему эктрактору
 Заголовок сообщения: Re: Частично не загружаются Delta обновления в 0IC_C03  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 08:45
Если долго мучится что нибудь получится :)
Проблема была в юзверах ... которые делали проводки задним числом. То есть порядок данных в OLTP не соответствовал передаче данных в BW . И как следствие эти документы при загрузке дельт просто не попадали :evil:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 12:36
Вт, сен 13 2005, 10:41
в вашем случае должны попадать все изменения документов R/3, там rfc-очередь и мимо нее не получится работать стандартными средствами.
тут 2 варианта.
1. дыра в R/3
или
2. у вас не стандартная дельта, а псевдодельта по дате документа.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 13:13
Изменения и попадают ... а вот когда дата документа предположим 15 , а проводка 14 ... вот тут то и трабл.
Эти документы при загрузках дельт не попадают (дельта у меня стандартная) , а вот перегрузка INIT подхватывает все документы.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 13:52
вообще это не должно влиять на логистические экстракторы никаким образом, там вообще принцип работы
другой, в дельту попадают все изменения, сделанные в R/3.
вот вколотите руками в тестовой системе одну такую запись и посмотрите, что у вас в очереди)))
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 14:04
А это идея :)!
bwbams, спасибо.
