Текущее время: Пн, фев 02 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: создать новые данные в IP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 12:54
Пн, авг 30 2010, 15:13
Всем привет!
Изучаю потихоньку планирование. Уткнулся функцию создания новых данных.
Буду очень благодарен за кратенькую инструкцию как сделать так, чтобы можно было создать строчку прогноза продаж для материала (он в трехуровневой иерархии).
Может быть есть у кого-нибудь хаутушка или степбайстебгайд по этому поводу?
Заранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: создать новые данные в IP
СообщениеДобавлено: Сб, июн 11 2011, 13:29
Вт, сен 13 2005, 10:41
чтобы создать строчку - транзакция rsinput
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 13:27
создать строку или область в книге, я имел в виду.
запрос как Input ready помечен, галка на свойствах запроса в ВЕх стоит, но могу я менять только показатели тех записей, что уже внесены.
мне же нужна область ввода, где либо подтягиваются верхние уровни иерархии материалов, либо проверяются введенные данные.
можно даже не проверять - я это могу сделать макросом на основе выгруженного справочника материалов.
Тогда нужна область ввода.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 13:41
Вт, июн 10 2008, 07:22
Коли речь идет про макросы, то дело происходит в Analyzer'е. В свойствах GRIDa убрана галка "Подавить новые строки"?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 06:22
Чт, дек 18 2008, 07:37
Если запрос состоит из ограниченного кол-ва значений признаков, то перед вводом новых значений показателей, нужно выполнять функцию планирования - Generate Combination (Генерация комбинаций), которая создаёт нулевые значения для всех комбинаций признаков, ограниченных фильтром.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 18:50
ash, да, в Аналайзере. Подавить новые строки галка не стоит
ken, конечно, количество признаков ограничено, вот только смущают иерархии.
Возникла идея: при открытии книги выгружать запрос с материалами и использовать его как справочник,
затем пользователь на отдельном листе готовит данные для ввода, макрос их проверяет и сам подставляет верхние уровни иерархии, БЕ, КЕ и т.д., выгружает в текстовый файл, и потом плановая функция загружает данные в куб и обновляет запрос.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 18:55
собственно двигаюсь по этому пути.
Возникли следующие вопросы:
Файл грузится, но он всегда перезаписывается, вне зависимости от того что стоит в опции Перезапись (X или D) функции планирования. если несколько пользователей будут грузить файлы, не будут ли они стирать чужие данные (проверю в пн, отпишусь)?
почему-то не могу добавить несколько параметров в формат файла, хотя в кубе эти параметры есть. С чем может быть связано?
