Текущее время: Ср, сен 09 2026, 21:13
 Заголовок сообщения: Использование особой амортизации в одной области оценки
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 16:08
Ср, апр 18 2007, 07:27
Подскажите, пожалуйста, особую и типовую амортизации нельзя использовать в одной области оценки ?
 Заголовок сообщения: Re: Использование особой амортизации в одной области оценки
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 16:32
Сб, дек 12 2009, 20:42
Почему нет? Можно.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 16:44
Organizm написал(а):
Почему нет? Можно.
Но ведь в коде амортизации задается Тип амортизации - Типовая или Особая.
Если в LINI прописано "Типовая амортизация", то особая амортизация не рассчитывается.
Получается, что для типовой амортизации надо использовать код амортизации LINI, а для особой амортизации - скопировать из LINI и создать новый код амортизации, при этом в нем указать тип амортизации "Особая".
А разве в одной области оценки можно указать два кода амортизации?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 17:05
В один и тот же период времени код амортизации должен быть один для одной области. Но в самом коде можно указать сразу несколько видов амортиизации.
 Заголовок сообщения: Re: Использование особой амортизации в одной области оценки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 17:16
Точно , спасибо !
