Текущее время: Ср, июн 17 2026, 06:57
 Заголовок сообщения: Блокировка SD-заказа
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 16:06
Пн, сен 20 2004, 06:11
Всем привет!
Есть необходимость блокировать SD-заказ на изменение (либо блокировать изменение схемы калькуляции).
Процесс выстроен таким образом, что по заказу создается поставка и потом происходит подтверждение поставки через ППП. Фактура не создается. Сумма по заказу стыкуется с бух.документом оплаты.
В определенный момент (незадолго до проведения оплаты) пользователь заходит в заказ и меняет условие скидки (делает ее больше). Часть суммы уходит в карман ему и кассиру, который оплату принимал и также ее чуток занизил. Все шито-крыто.
Что подскажете? Каким советом поможете?
Спасибо за любые идеи!
Излучаю пазитиффф...
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка SD-заказа
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 06:55
Пт, окт 10 2008, 09:06
а если взять экзит сохранения торгового документа, да добавить в него проверки на то, что это тр VA02 и на то, что есть последующие документы? а также завести Z-табличку, проверку которой также вставить в экзит. Если стоит галочка напротив номера заказа "Блокировать", то вежливо скипить транзакцию. Тут и возможность реально изменить заказ, просто убрать галочку ответственному лицу, например глав буху, а после изменения опять проставлять галку.
П.С. при создании нового заказа, нужно чтобы в Z-табличку прописывался новый номер с "галочкой". АБАПеру делов на 15 минут :wink:
извиняюсь за не стандарт :pivo:
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 11:37
Ср, окт 01 2008, 15:30
1)Предлагаю запретить пользователю делать ручные операции на уровне настройки вида условия.
2)настроить процесс таким образом,чтобы только определённые люди могли вносить изменения в скидки цены (vk11)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 11:39
По поводу полномочий на изменение цены можнол посмотреть в FAQ вопрос 10.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 12:21
Vitaly_81 написал:
А мне кажется, тут скидка может быть какой угодно, она не тянется с vk11.
Допустим ручной ввод в торговом документе. В потоке нет фактуры, значит условия открыты для редактирования. Если пользователям запретить управление скидкой, то они изначально не создадут документ со скидкой, а должны.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 12:28
я говорю здесь про два разных процесса:
1)Управление ценой.
2)Заведение сбытового заказа.
у пользователей не должно быть возможности менять цену или скидку в заказе.
Вид условия должен быть закрыт от ручного ввода таблица T685A поле KMANU
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 08:23
Привет!
Спасибо за советы!
Естессно, первым делом надо думать об обработке скидки автоматом, но тут мимо. Скидка, рассчитанная автоматически, может меняться вручную. Причем это очень часто происходит. Оч лояльный клиент, договоренность с руководством компании и т.д. Случаев валом. Можно также ограничить список пользователей, имеющих полномочия на изменение скидки, но тут вероятны организационные трудности...
А вот насчет варианта, предложенного galande мы думали. Есть только одно "но" - удар по производительности. Заказчик очень ревностно относится к дополнительным проверкам через экзиты. Хотя, если других вариантов не найдем, будет делать этот!
Есть еще один вариант - отчет по сделанным изменениям в заказе (cdhdr & cdpos). Просто периодически запускать отчет и "дрючить" тех сотрудников, которые делают бяку со скидками.
Еще раз спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 07:15
Пн, июн 05 2006, 13:33
Непонятно, в чем проблема?
Все ценовые условия быть закрыты от ручного изменения.
Настроить так, чтобы можно было размер скидки привязывать к коду дебитора, или даже к номеру сбытового заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 15:31
Ср, апр 16 2008, 14:54
Приветствую, коллеги!
Чтобы не плодить новые темы, спрошу здесь.
Необходим user-exit, который будет ставить блокировку поставки в заказе при его создании-сохранении по ключу Сбыт.организация-Вид заказа. Коллеги из Азии утверждают, что такой юзер-экзит есть в стандарте 4.7, но его имя не говорят (подозреваю, что обманывают). Может кто-нибудь сталкивался, подскажите плиз
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 15:55
Можно сделать в услових копирования для поставки в тр. VOFM
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 12:36
Ср, июн 25 2008, 14:06
Должен подойти - Include "MV45AFZZ" Form "USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE"
или посмотрите сами в SPRO -> Сбыт -> Адаптация системы -> Подпрограммы пользователя(user-exits) -> Программы пользователя в области продажи-> Программы пользователя в обработке торговых документов
С уважением, Ваш коллега из очень средней Азии.
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 21:33
Пт, апр 28 2006, 22:39
SDN Wiki - SD User Exits
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 13:10
Большое спасибо, коллеги!
MV45AFZZ - то, что надо
