Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:18
 Заголовок сообщения: Поступление 101 Вдв. в запас клиента E
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 11:49
Вт, фев 16 2010, 11:51
Добрый день уважаемые коллеги. Пытаемся выполнить поступление материала в запас клиента E 101 вдв. к заказу на закупку.
В момент проводки документа выдается сообщение
Комбинация индикатор особого запаса E/оценка не предусмотрена.
№ сообщения M7240
Подскажите в чем может быть дело.
Буду очень благодарен за ответ
 Заголовок сообщения: Re: Поступление 101 Вдв. в запас клиента E
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 12:10
Пт, апр 10 2009, 11:13
смотрите настройки класса потребности, присвоенного виду потребности позиции заказа клиента (ракурс V_T459K_K), тип контировки должен быть Е, Оценка - М, А или пусто в зависимости от требований...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 12:17
Добрый день коллеги. С выше указанным сообщением разобрались. Сейчас другая проблема. Выдается сообщение V1198 "Позиция торгового документа 8300027405 000010 для операции не предусмотрена" Вообще нужно создать на основании контракта заказ ММ с контировкой к запасу клиента и выполнить поступление в запас клиента. Создали контракт на закупку ММ в контировке указали заказ клиента SD, но когда создаем заказ на закупку me21n выдает сообщение V1198.
Ошибка уже рассматривалась. Вот вариант решения "Настроить свой класс потребности (на основе стандартного KEB), вид потребности.
Присвоить вид потребности типу позиции документа сбыта."
Выполнили 1 Создали свой класс потребности ZEB (на основе стандартного KEB). 2 Создали вид потребности ZMM Определили вид потребности и классу потребности ZMM ZEB. 3 В определении вида потребности к операции. Для типа позиции ZDD2 определили вид потребности ZMM.
Но сообщение все равно сохраняется при создании заказа на поставку и в контракте.
Буду благодарен если поясните какие настройки SD нужно еще выполнить чтобы убрать данное сообщение и можно было свободно делать поступление в запас клиента.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 12:36
в настройках КЕ заказы клиентов активированы?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 12:50
Извините, скорее всего нет. Не подскажите какие именно настройки КЕ должны быть сделаны? и где именно чтобы я мог проверить.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 14:11
okkp -> активация компонентов -> индикатор "Заказы клиентов"
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 14:49
Да сейчас активировал. OKKP для КЕ указал "Управление заказами" компонент активен.
И поставил галочку "Управление заказами" галочку "Управление проектами"
К сожалению ошибка повторяется.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 15:04
Пн, сен 03 2007, 13:20
В сбытовом документе в позиции завод указали?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 15:21
Да в заказе указан завод и склад.
Может мне новый заказ создать этого же вида после изменнения всех настроек?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 15:30
Да неплохо было бы. Часто бывает что помогает :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 15:41
это лишнее...
проверьте параметры позиции заказа клиента в таблице vbap там должен быть номер объекта VB..... Особый запас - Е...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 09:14
Большое спасибо за помощь. В заказе, по позиции в VBAP стоит особый запас SOBKZ E.
Все заработало, скорее всего после изменения настроек КЕ. Удалось выполнить поступление материала в запас клиента к заказу на поставку и списать его. Большое спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 14:19
Чт, мар 05 2009, 11:01
Сорри, а на какой вкладке в позиции заказа на продажу посмотреть Вид потребности :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 14:36
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
В заказе не видно вроде.
Посмотрите таблицы VBAP/VBEP.
