Текущее время: Пн, сен 14 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: Отчет S_ALR_87012993
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 09:53
Ср, дек 17 2008, 19:38
У нас несколько БЕ в одной системе
Этот отчет(и подобные) позволяет смотреть данные по заказам, независимо от БЕ.
Нужно как-то ограничить выбор пользователем заказов.
Вот что нашла на форуме по СО:
Отчет S_ALR_870112993 создан при помощи Report Painter'a. Можете посмотреть его структуру с помощью транзакции GRR3 Бибилотека 6O1 Отчет 6O00-001. Данный отчет подломить не удастся. Единственный возможный выход это скопировать отчет в область Z* имен и там проводить нужные вам изменения.
Я совсем не знаю Report Painter и его возможности.
Но! А нельзя ли с помощью неявных ENHANCEMENT в разработке вклиниться в код, сделать отсев заказов по БЕ, затем в тр. GR37 выгрузить отчет и в продуктиве в тр. GR38 загрузить измененный?
Подскажите, кто знает, пожалуйста, можно ли так обращаться с этими отчетами!
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Отчет S_ALR_87012993
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 13:41
Ср, апр 15 2009, 11:39
Этот отчет строится на библиотеке 601 (таблица ССSS).
Для расширения библиотеки есть структура CCR1S, в которую можно добавить поле ZZBUKRS.
Настройка полей идет в таблицах T804*. Точно не помню, но вроде в T804C (обязательно указывать программу заполнения!).
Заполнение поля надо написать в пользовательской подпрограмме, посмотрите ноту 358251 и include FK21REZZ .
Затем стандартный отчет копируется в Z* отчет с той же библиотекой, а созданное новое поле добавляется на экран
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 06:35
yes написала:
Большое спасибо! Попробую так и сделать :)
Silence v.2.0
