Текущее время: Пн, май 18 2026, 22:06
 Заголовок сообщения: Обязательное поле в заявке (me21n)
СообщениеДобавлено: Сб, июн 18 2011, 15:45
Сб, мар 19 2011, 10:52
Подскажите пожалуйста. Мне нужно в транзакции me21n в разделе "Обзор позиций" сделать поле "Заявка" обязательным к заполнению и не сохранять документ пока это требование не будет удовлетворено.
Я так понимаю что нужно это делать через user-exit MM06E005 в ФМ'е EXIT_SAPMM06E_012 (Check Customer-Specific Data Before Saving).
Подскажите как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Обязательное поле в заявке (me21n)
СообщениеДобавлено: Вс, июн 19 2011, 07:31
Чт, ноя 11 2004, 16:25
В чем именно проблема? Впервые сталкиваетесь с экзитами или что?
P/S По-моему поле "заявка" ручками не заполняется, оно автоматом подтягивается когда создаете заказ на основе заявки ММ. Может быть можно настроить вид заказа ММ, чтобы его можно было создавать только на основе заявки... или например, попробовать через настройку "Определение структуры экрана на уровне документа" настроить обязательность поля "заявка". Могу ошибаться, консультанту ММ виднее наверное, поинтересуйтесь.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 19 2011, 10:24
Besa написал:
Да. Проблема именно в том что впервые сталкиваюсь с юзер-экзитами. С САПом знаком второй месяц, так как у нас на предприятии он второй месяц работает)
Задача стоит реализовать это задание через юзер-экзиты. Да так как я не базисник и не консультант, то лезть в настройки мне не положено.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 19 2011, 11:08
SAP Расширения. тр. CMOD и SMOD
Транзакция SMOD
Заказ на поставку со ссылками
FAQ по ММ
FAQ по ММ2
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 14:44
К сожалению, решение так и <я не знать русский языка> найдено. Обьясните на пальцах, если не сложно, как получить доступ к полям тамблицы в me21n чтобы зделать поле "Заявка" обязательным.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 16:00
Издеваетесь что ли?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 18:26
Besa написал:
Издеваетесь что ли?
Ни в коем случае. Я с SAP'ом имею дело второй месяц. Первый месяц (точнее 6 дней, по 3 дня с перерывом в 3 недели) было обучение по ABAP'у. С юзер-экзитами сталкиваюсь в первые. потому и не знаю что там к чему и прошу помощи. Извиняюсь если что-то сделал/спросил не так. Новичок он и в Африке новичок, а задание делать нужно, так как пока больше некому.
