Текущее время: Вт, июл 07 2026, 16:17
 Заголовок сообщения: вызов BDC в ФМ update task ? Вообще возможно ли такое провернуть ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 15:49
Пт, янв 18 2008, 10:34
День добрый всем.
Собственно интересует сабж. Есть ли такая вообще возможность. Просто кажись всегда при call transaction формируется новый LUW. Задача такая создать доп.проводки при формировании документам материала в MIGO. Все это дело должно работать внутри одного LUW. Так вот про BAPI для формирования проводок знаю и припас его на крайний случай. Все же охота обойтись пакетник формирования бух.документа но как то умудрится вызывать его так (завернув в ФМ обновления) чтобы все работало в одном LUW. Кто нибудь проделывал такое.
P.S.: Варианты с Enhancements не рассматриваются так как в MB_DOCUMENT_BADI это все дело хорошо вызывается.
Руслан.
 Заголовок сообщения: Re: вызов BDC в ФМ update task ? Вообще возможно ли такое провернуть ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 15:58
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Рус, ни о каком пакетникие в update task не может быть и речи.
With update function modules, both import parameters and exceptions are ignored when the call is made.
During updating processes of function modules, you may not make any calls using the language statements SUBMIT, CALL DIALOG, CALL SCREEN, CALL TRANSACTION, COMMIT WORK or ROLLBACK WORK . All other language elements that trigger a database Commit (for example, a screen change using the MESSAGE statement) also lead to a runtime error during updating.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 17:12
Чт, окт 06 2005, 16:44
Поищите по словам IN BACKGROUND TASK :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 20:10
to Besa: спасибо, да было такое подозрение, но как говорится надежда ....
to Удав: тоже спасибо за участие. но к сожалению не смог уловить чем такая конструкция поможет в желании впихнуть ФМ с вызовом пакетника в один LUW с главной (вызвавшей данный ФМ) программой. Раз call transaction всегда создает новый LUW , или я что то не понял.
Руслан.
 Заголовок сообщения: Re: вызов BDC в ФМ update task ? Вообще возможно ли такое провернуть ?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 10:05
ghost написал:
Руслан.
Дело в том, что вызов ФМ в IN BACKGROUND TASK запустится только в случае успешного COMMIT.
Конечно есть вероятность того, что при успешном сохранении 1-го документа 2-й документ не сохранится по ошибке, но лучше вроде как не придумать при условии одновременного проведения документов.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 15:08
Спасибо за этот вариант :D . он вполне удовлетворяет так как шансов что второй док. не создастся мизерный. Пожалуй тема закрыта.
Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 15:19
Единственное, от чего нужно предостеречь - нужно отключать создание документов в фоновом режиме при пакетной обработке - каждый вызов ФМ in background task запускается в отдельном диалоговом процессе. Мы на это налетели при обработке банковской выписки (транзакция F110 генерирует пакетный ввод бух.документов). :!:
Удав.
