Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: Единоразовое срабатывание макроса в раб. книге
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 05:36
Ср, апр 12 2006, 11:54
Есть книжка. В ней - 4 таблицы анализа на разных листах (4 запроса). На третьем листе - собственно результат их соединения. Макрос, который прописан в свойствах книжки согласно http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp1/he ... ameset.htm отрабатывает 4 раза ( по количеству таблиц анализа). Можно ли какими-нибудь ухищрениями сделать так, чтобы он отрабатывал 1 раз (т.к. время его работы немаленькое) ? Или это неправильно (невозможно) ?
Пробовал разные комбинации галок в свойствах книги - не помогло.
BW 7.02 patch 7
Bex 7.10 sp 15
 Заголовок сообщения: Re: Единоразовое срабатывание макроса в раб. книге  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 08:08
Вт, июн 10 2008, 07:22
Приветствую.
Попробуйте воспользоваться следующим набором параметров при запуске макроса:
Sub SAPBEXonRefresh(queryID As String, resultArea As Range)
  If queryID = "3"
  End if
End Sub
где queryID - тех. имя источника данных в книге.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 08:48
2 ash:
Спасибо! то, что надо.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 18:08
Вт, авг 21 2007, 18:36
Вот это еще обычно помогает ускорить работу макроса:
oldScreenUpdate = Application.ScreenUpdating
Application.ScreenUpdating = False
oldCalculation = Application.Calculation
Application.Calculation = xlCalculationManual
