Текущее время: Вт, фев 17 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: Проблема со сторно исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 18:02
Ср, фев 10 2010, 18:37
Подскажите пути решения следующей проблемы:
Пользователь создал поставку и отпустил материал за 05.11, затем ошибочно сторнировал материал за 06.11. В данный момент ему требуется отпустить материал 05.11, но система выдает ошибку "Ск\СвобИспЗпс\Пршл на NNN КГ меньше" т.е. на май на складе еще нет нужного количества материала (сторно то июнем), а юзеру необходима поставка именно от 05.11. Как можно обойти ситуацию?
Спасибо!
PS пробовал провести еще раз материал 06.11, а затем сторнировать 05.11 - система не позволяет с формулировкой "Дата сторно предшествует дате движения материала".
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со сторно исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 21:25
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Сообщение "Дата сторно предшествует дате движения материала" можно обойти в отладчике:
Поставьте точку прерывания в LV51WU01 стр. 352:
*... Stornodatum kleiner als WA-Datum?
IF I_BUDAT LT XLIKP-WADAT_IST.
И в отладчике при сторно тр. VL09 поменяйте XLIKP-WADAT_IST на значение WADAT_IST.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 09:01
Спасибо за ответ, но в отладчике в продуктиве делать ничего нельзя.
Коллеги, возможно есть какие-то другие пути обхода проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 13:52
Пт, дек 10 2004, 13:45
На форуме эта тема уже обсуждалась. Посмотрите FAQ пункт 19
