Текущее время: Сб, июл 04 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: Украина. FI-SL Распределение
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 09:27
Пт, мар 25 2011, 16:00
Здравствуйте.
Мы внедряем НУ на спецрегистрах. Занимаемся сейчас настройкой распределений. И столкнулись с ситуацией, что в позициях сформированных после распределения сохраняются только значения заполненные в отправителе и получателе + суммы и валюта. И мы не нашли возможности , как сделать чтоб часть очень нужных нам полей просто копировалась в новые позиции, так как можно задать в сведении. Это действительно не предусмотрено логикой распределения ? Иначе у нас очень раздувается иерархия и усложняется обработка.
 Заголовок сообщения: Re: Украина. FI-SL Распределение
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 10:47
Пт, окт 06 2006, 15:05
А какую аналитику вы хотите копировать при распределении? Может вам тогда само сведения подойдет?
Можно поподробнее узнать проблему?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 12:23
В исходных данных в базе распределения есть заполненные поля МВЗ отправителя и МВЗ получателя.
В настройках распределения в получателе мы указываем распределить по налоговому объекту (rtaxobj) и МВЗ отправитель(skostl).
А поле МВЗ получателя нам нужно просто переносить из базы в новые позиции. А при запуске распределения получается такая картина, что наше МВЗ получателя перетирается
Распишу что у нас задано в настройках распределения:
Отправитель:
Версия - 4
МВЗ отправителя - X1
Налог.объект: FACT-18-01-01 - FACT-18-01-06
Получатель:
Версия - 5
МВЗ получателя - X1
FACT-18-01-09-01 - FACT-18-01-09-24
т.е. МВЗ одинаковы и в отправителе и получателе, но стоят в разных полях, так у нас организована ссылочная база. Распределяем по МВЗ
Новые позиции ложатся на те же Rtaxobj, но в другую версию и с новыми суммами.
И если до распределения строка базы выглядела таким образом
Версия_______Объект________МВЗ отп.______МВЗ пол.
6___________FACT-18-01-09-01______X1___________X3
Строка Суммы для распределения:
4__________FACT-18-01-01______________________X1
После распределения видим:
5________FACT-18-01-09-01_______X1___________X1
Я знаю, что в распределении есть замещение, можно это МВЗ подменить, но проблема опять таки в том, что после распределения от данных остается такой минимум, что нет возможности четко идентифицировать запись в базе.
А сведение же в принципе для другой цели служит. Мы им готовим данные для распределения.
Или Вы имели ввиду в сведении в юзер-экзите повторить то, что происходит в распределении?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 13:07
Вт, сен 25 2007, 09:47
если мне память не изменяет, в транзакции где вы настраиваете, какие поля могут принимать участие в распределениях/раскладках, можно поставить галку, чтобы данное поле "наследовалось" при распределении - если это то, что вам нужно...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 15:31
Попробовали этот вариант. Не вышло. :(
В этом случае значения поля копируются из отправителя, т.е. из суммы для распределения, которая собирается из FI и в ней нет той информации, что лежит в базе распределения(получателе), собранной из СО, и наследование нужно именно из данных получателя.
