Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:18
 Заголовок сообщения: Изменение "S"-Стандартной цены по материалу в середине периода
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 19:41
Пн, апр 16 2007, 15:37
Всем, доброго времени суток!
Посоветуете пжлст выход из данной ситуации, если кто сталкивался с таким.
Закрыт первый период (полностью - переведён период в ММ).
При закрытии второго периода обнаружена ситуация движения материала с характеристиками S(3) по двум разным стандартным ценам (одна из цен явл.некорректной мягко говоря).
Есть ли какой-либо стандартный способ в системе поменять стандартную цену в середине периода, для сторнирования проводок с некорректной ценой. И после вернуть её назад (заново поменять стандартную цену на корректную) для выполнения корректных проводок?
Буду рад любой помощи! За ранее благодарен, тем кто откликнется!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение "S"-Стандартной цены по материалу в середине периода
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 08:24
Пт, авг 04 2006, 20:56
Есть два способа:
1) Сторнировать все проводки по данному материалу и поменять цену;
2) MR21.
Во втором случае произойдет переоценка запаса и разница "отвалится" на счета отклонений.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 08:44
Пт, апр 10 2009, 11:13
а как определили, что именно стандартная цена была разной? При изменении стандартной цены система обычно создает документ переоценки...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 10:01
Спасибо, ROKO!
1)Сейчас в ОЗМ по второму периоду стоит правильная цена (например=1 грн). Всего по материалу было 10 проводок, 5-ть первых были по некорректной цене (по 100 000) и пять последних уже по корректной цене. По сути мне нужно сторнировать только некорректные проводки, а это значит, что при сторно имея сейчас цену =1 у меня полезут сумашедшие ценовые отклонения. Правильно я понимаю?
2) для того чтобы воспользоваться MR21, сначала нужно сделать CKMM, а это значит потерять ценовые отклонения по закрытому первому периоду относительно данного материала. И восстановить я их уже не смогу.
ROKO, есть ли способ не применяя CKMM сделать MR21?
Огромное спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 10:04
Добрый день, funtik!
Анализируя проводки поступления материала с РР-заказов видно, что часть проводок по одной стандартной цене сделана, другая часть по другой стандартной цене.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 10:10
проводки ПМ с заказа не обязательно выполняются по стандартной цене, и различие сумм в проводках вовсе не означает того, что у вас в течении периода менялась стандартная цена...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 11:49
Я не знаю другой цены по которой бы двигались материалы в течении периода с характеристиками S(3). только стандартная.
Анализируя ситуацию я понимаю,что произошло именно след. образом:
Информация:
1.В ОЗМ – по январю стандартная цена = 1, а по февралю = 14 497,43
Шаги:
1) РР выполняет все движения по январю и параллельно по февралю
2) СО обнаружив некорректную цену по ОЗМ на феврале, делает след.действия
3) CKMM – изм с S3 на S2 (как бы должны были потерять ценовые отклонения по материалу, но ирония в том, что период январь закрываться будет позже - и ценоые отклонения будут на месте)
4) MR21 – по февралю задается нов.стандартная цена =1
5) CKMM – изм с S2 на S3
6) РР дальше выполняет движения по февралю с ценой =1
7) Закрывается полностью первый период и переводится период в ММ (теперь третий период текущий, а второй прошлый – первый уже не доступен к изменениям)
8) Теперь если применить CKMM при закрытом январе - точно потеряю ценовые отклонения по материалу.
Вопрос заключался в том,какможно другими стандартными средствами поменять стандартную цену не меняя исчисление цен? Стандартно MR21 не позволяет для материалов с S3 менять в середине периода цену, если были движения.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 12:44
ценообразование ПМ с заказа настраивается в общем случае в варианте оценки (OPN2), указанном для области оценки (OPK9)... в более частном случае, например, при поступлении в оцененный запас клиента определением цены управляет еще и класс потребности.
Если ваши догадки по ситуации верны, то вы, должны в ckm3 видеть документы изменения цены в периоде...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 13:56
Да, Вы совершенно правы - есть такие документы "Изменение цены материала". В CKM3 их видно в начальных запасах.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 14:28
Сторнировать февральские проводки по материалу.
MIG-78 написал(а):
Стандартно MR21 не позволяет для материалов с S3 менять в середине периода цену, если были движениях
В середине бы дала, если бы февраль был последним открытым месяцем. (нота № 555176)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 08:45
Да, ROKO - по поводу текущего периода я уже понял. Кто не успел - тот опоздал :) Но всё-равно СПАСИБО за ноту, может когда и пригодится!
