Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:53
 Заголовок сообщения: Предупреждение при коммерческом закрытии заказа
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 12:44
Ср, мар 11 2009, 06:44
При коммерческом закрытии заказа ТОРО появляется диалоговое окно с информацией "Закрытие возможно с предупреждением". По кнопке `Журнал` выводиться текст предупреждения "Позиция заказа на поставку 2000021632 00010 заказа 1000001747 еще б. метки посл. счета-факт.". Исходя из текста предупреждения преполагаю, что где то в заказе должна стоять метка счёта-фактуры.
Может кто-нибудь знает что это за предупреждение и что нужно сделать чтобы оно не появлялось?
 Заголовок сообщения: Re: Предупреждение при коммерческом закрытии заказа
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 13:50
Ср, окт 05 2005, 12:13
Посмотрте если ли это сообщение в таблице T160M. И если есть, то через один из ракурсов ведения можно поменять.
А вообще он правильно говорит - ведь если СФ еще не введена, то, как я понимаю, могут еще затраты на заказ придти, а вы его закрываете....
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 12:09
Чт, окт 30 2008, 18:22
Необходимо установить галочку `Инд. последнего счета-фактуры` для каждой позиции контракта на услуги и заказа на поставку.
Вот только как сделать чтобы эта галочка ставилась автоматически я не знаю. Возможно ли такое в принципе?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 12:23
Добрый день,
Прошёл год, а с проблемой так пока и не разобрались.
Ситуация прежняя: при коммерческом закрытии заказов ТОРО списком (тр. IW38) для каждого заказа появляется диалоговое окно с информацией "Закрытие возможно с предупреждением". Для каждого заказа из списка нужно нажать кнопку «Закрыть». Получается фактически ручное закрытие.
По кнопке `Журнал` выводиться текст предупреждения:
"Позиция заказа на поставку (контракта) 2000021632 00010 заказа 1000001747 еще б. метки посл. счета-факт."
“Позиция заказа на поставку 3700000199 00010 заказа 1000001747 еще б. метки посл. счета-факт.”.
(№ сообщения IW215, ФМ K_OBJECT_REORG_CHECK)
Выяснил, что метка последнего счёта-фактуры появляется на позиции заказа на поставку (EKPO-EREKZ), если установить соответствующие галочки в счёт-фактуре. Заказ на поставку создаётся путём копирования в него заявок включенных в позиции контракта, но при создании счёт-фактуры позициям контракта метка последнего счёта-фактуры почему-то не присваивается.
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Как обойти проверку на наличие метки?
