Текущее время: Сб, май 02 2026, 07:43
 Заголовок сообщения: Тексты в sales order
СообщениеДобавлено: Вс, июн 26 2011, 21:47
Пт, июн 24 2011, 15:12
Поможите, люди добрые!
Мне нужно, чтобы в зависимости от комбинации "sales office + division" на печать выводились разные тексты.
Как настроить это в системе? Создать Requirments в Text Determination по количеству комбинаций? (если такой-то sales office и такой-то division, то соответственный текст находится?).
Нет ли более элегантного решения вопроса?
 Заголовок сообщения: Re: Тексты в sales order
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 15:24
Ср, окт 01 2008, 15:30
не совсем понятно,какие именно тексты нужно выводить.
вы думаете,как лучше сформировать текст в заказе,для последующего вызова ФМ read_text в программе печати?
если да,то здесь нужно понимание для какого процесса вам нужно это сделать.
если просто например номер контракта.
используйте объект KNVV в процедуре определения текста.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 18:13
Я пробую создать тексты на уровне Item (например VA03 -> таб Texts -> Local Text 1). В зависимости от комбинации Sales ofiice + Division (например 0001 + 01, 0003 + 02 и т.п.) на печать должны выводиться разные тексты. То есть если sales office 0001 division 01 один текст, если sales office 0001 division 02 другой текст и т.д.
Я подумала, что проблема решается созданием огромного количества requirements (SPRO - SD - Text Control - Access sequence for Text ID's - заполнить номер requirement). Requirement создается транскация VOFN - class TBED - номер 9** и что-то типа
USING BP_SUBRC.
BP_SUBRC = 0.
IF FTVCOM-VKORG NE *****.
BP_SUBRC = 4.
ENDIF.
if FTVCOM-SPART NE ******.
BP_SUBRC = 4.
endif.
ENDFORM.
Но как то это уж очень коряво. опять таки если sales office и divisions размножаться, откуда на них на всех взять номера requirement? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 20:05
Ну сделайте какую-нибудь z-таблицу соответствия комбинации нужных вам параметров и ID текстов. Тогда можно будет обойтисб одной предпосылкой, которая будет анализировать эту таблицу.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 20:29
LKU, СПАСИБО!
Скажите, а читать эту Z таблицу грамотнее в предпосылке или в программе где-то перед вызовом Read_Text?
Если в предпосылке, то ID текстов будут непосредственно из Z таблицы переправляться куда нам нужно, да?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 20:44
Если вам тексты нужно видеть в документе в системы (заказ, позиция и т.п.) - то в лучше это сделать в предпосылке, если только в печатной форме, то можно и в программе печати.
"Само" там ничего не делается, надо писать код на АБАП. ID текста должен быть виден в какой-то из доступных глобальных переменных в предпосылке (это не 100% знание, а 99% уверенность).
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 21:23
Вот спасибо! Вот спасибо!
