Текущее время: Чт, июн 04 2026, 23:01
 Заголовок сообщения: ALV-GRID: как программно поменять вариант?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 23:59
Ср, янв 14 2009, 09:24
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, как в функциональной АЛВ (REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC) поменять вариант программно.
Есть 2 варианта АЛВ: один детализированный, в нем много полей, а другой сводный, в нем большинство полей скрыты. И есть кнопочка с динамическим текстом "сводный\детализ.".
До меня не доходит, как установить вариант программно.
Решение искала в отладке, сначала пробовала ФМ LT_FC_LOAD, но он просто получает филдкаталог с настройками варианта.
Затем попробовала ФМ LVC_VARIANT_SAVE_LOAD, но там таже история.
Допустим, у меня есть каталог полей, как на основании его обновить уже нарисованную АЛВ?
З.Ы. Сейчас рабочий вариант пока такой: при нажатии на кнопочку "сводный\детализ." вызываю подпрограмму show_alv, в которую передаю вариант.
Переключение вариантов конечно же работает но при этом каждый раз отрисовывает на новом экране и соответственно при выходе из транзакции система "разматывает" экраны в обратную сторону.
Если делать смену вариантов по кнопке "Выбрать формат", то экран занова не отрисовывается.
Пессимисты, глядя на стакан, содержащий 50% воды и 50% воздуха, говорят, что он наполовину пуст.
Оптимисты, наоборот, считают, что наполовину полон.
А разработчики понимают, что просто сам стакан в два раза больше, чем должен быть.
(c) Боб Льюис
 Заголовок сообщения: Re: ALV-GRID: как программно поменять вариант?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 09:47
Пн, авг 11 2008, 17:36
Ну например вот так:
      data: et_fieldcat type slis_t_fieldcat_alv.
      call function 'REUSE_ALV_GRID_LAYOUT_INFO_GET'
        importing
          et_fieldcat   = et_fieldcat
        exceptions
          no_infos      = 1
          program_error = 2
          others        = 3.
*  чего-то тут поделали.
      call function 'REUSE_ALV_GRID_LAYOUT_INFO_SET'
        exporting
          it_fieldcat = et_fieldcat.
       data: e_grid type ref to cl_gui_alv_grid.
       call function 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
         importing
           e_grid = e_grid.
       e_grid->refresh_table_display( i_soft_refresh = abap_true ).
Филдкаталоги можно либо хранить, либо брать из вариантов.
CONTINUE OBSERVATION OF... INTERRUPTION!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 10:14
Смотрела 'REUSE_ALV_GRID_LAYOUT_INFO_GET' И 'REUSE_ALV_GRID_LAYOUT_INFO_SET'. Там тип филдкаталога SLIS_T_FIELDCAT_ALV, ну и другие параметры тоже SLIS, а у меня lvc_t_fcat.
Или эти ФМ все равно подходят? :oops:
(c) Боб Льюис
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 10:17
sBykova написала:
Так LVC_TRANSFER_FROM_SLIS и LVC_TRANSFER_TO_SLIS.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 10:19
а вот это штука возвращает нашу табличку? и таким образом мы ее обновим?
(c) Боб Льюис
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 10:59
Вт, авг 17 2004, 08:55
sBykova написала:
Если ALV был показан при помощи REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC, то необходимости в вызове GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR нет - достаточно в изменяемом параметре подпрограммы USER_COMMAND (обычно он называется rs_selfield) установить значение поля refresh в 'X'. Это приведёт к аналогичному с GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR результату - таблица на экране обновится.
 Заголовок сообщения: Re: ALV-GRID: как программно поменять вариант?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 11:22
Пт, авг 04 2006, 20:56
sBykova написала:
REPORT  ztest45                                 .
TYPE-POOLS: slis.
DATA: it_tab LIKE TABLE OF sflight,
      it_ftab TYPE lvc_t_fcat,
      is_layo TYPE lvc_s_layo,
      isvar   LIKE disvariant,
      re_events TYPE slis_t_event,
      ls_event LIKE LINE OF re_events.
START-OF-SELECTION.
  SELECT * FROM sflight
  INTO TABLE it_tab UP TO 20 ROWS.
  CALL FUNCTION 'LVC_FIELDCATALOG_MERGE'
*   I_BUFFER_ACTIVE              =
     i_structure_name             = 'SFLIGHT'
*   I_CLIENT_NEVER_DISPLAY       = 'X'
*   I_BYPASSING_BUFFER           =
*   I_INTERNAL_TABNAME           =
    CHANGING
      ct_fieldcat                  = it_ftab
EXCEPTIONS
   inconsistent_interface       = 1
   program_error                = 2
   OTHERS                       = 3
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
            WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
  ENDIF.
  CLEAR re_events[].
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_EVENTS_GET'
      i_list_type = 0
    IMPORTING
      et_events   = re_events[].
  isvar-report = sy-repid.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC'
      i_callback_program       = sy-repid
      i_callback_pf_status_set = 'STATUS_SET'
      i_callback_user_command  = 'USER_COMMAND'
      it_fieldcat_lvc          = it_ftab
      i_save                   = 'X'
      is_variant               = isvar
      it_events                = re_events
    TABLES
      t_outtab                 = it_tab
    EXCEPTIONS
      program_error            = 1
      OTHERS                   = 2.
  IF sy-subrc <> 0.
  ENDIF.
*&      Form  STATUS_SET
*       text
FORM status_set USING t_extab TYPE slis_t_extab.
  DATA: wa_t_extab TYPE slis_extab.
  SET PF-STATUS  'MY_STATUS' EXCLUDING t_extab.
ENDFORM.                    "handle_pf_status_set
*&      Form  USER_COMMAND
*       text
*      -->R_UCOMM      text
*      -->RS_SELFIELD  text
FORM user_command USING r_ucomm     LIKE sy-ucomm
                            rs_selfield TYPE slis_selfield.
  CASE sy-ucomm.
    WHEN 'DET/SUM'.
      PERFORM alv_laymod_display.
  ENDCASE.
ENDFORM.                    "USER_COMMAND
*&      Form  alv_laymod_display
*       text
*  -->  p1        text
*  <--  p2        text
  IF isvar-variant IS INITIAL.
    isvar-variant = '/VAR'.
  ELSE.
    isvar-variant = space.
  ENDIF.
      is_variant               = isvar
    TABLES
      t_outtab                 = it_tab
    EXCEPTIONS
      program_error            = 1
      OTHERS                   = 2.
  IF sy-subrc <> 0.
  ENDIF.
  LEAVE TO SCREEN 0.
ENDFORM.                    " alv_laymod_display
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 11:27
RoadRunner написал:
sBykova написала:
Она возвращает объект alv. С ним можно всякие интересности сделать. В том числе и манипулировать им напрямую, а не через интерфейс reuse*.
RoadRunner написал:
В slis'овом тоже так можно.
Программно установить очень просто: где-то нужно хранить филдкаталоги, лэйауты и прочие части представлений отчёта (у тебя их два). В юзер-комманде (где у тебя 'DET/SUM' стоит) просто подменяешь один филдкаталог/лэйаут/что-то ещё другими с помощью вышеприведённого куска кода. При следующей обработке кода -- проделываешь обратную операцию. Это аналогично смене варианта ALV.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 12:20
CASE sy-ucomm.
    WHEN 'DET/SUM'.
  ENDCASE.
To ROKO :
у меня сейчас так сделано, при этом табличка каждый раз отрисосывается на новом экранчике, я об этом писала выше. Потом нажимаешь на зеленую стрелочку, чтобы выйти и вместо выхода бежишь по эркнам столько раз, солько нажимала кнопку "Сводный/детализ"
(c) Боб Льюис
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 12:22
refresh ставлю.... щас код выложу..
(c) Боб Льюис
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 12:41
sBykova написала:
LEAVE TO SCREEN 0.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 12:42
*FOR ALV
DATA gs_variant TYPE disvariant.
DATA gt_fcat    TYPE lvc_t_fcat.
DATA gs_layout  TYPE lvc_s_layo.
FORM show_alv .
*  DATA lt_slis_fcat TYPE slis_t_fieldcat_alv.
*  DATA ls_slis_layout TYPE slis_layout_alv.
  PERFORM make_field_catalog CHANGING gt_fcat.
  CHECK gv_error IS INITIAL.
  gs_layout-no_rowmark = 'X'.
  gs_layout-cwidth_opt = ''.
  gs_layout-no_colexpd = 'X'.
  gs_variant-report   = sy-cprog.
  gs_variant-username = sy-uname.
  IF p_detail = 'X'.
    gs_variant-variant  = '/DETAILED'.
  ELSE.
    gs_variant-variant  = '/FRONT'.
  ENDIF.
     i_callback_program                = sy-cprog
     i_callback_pf_status_set          = 'SET_STATUS'
     is_layout_lvc                     = gs_layout
     it_fieldcat_lvc                   = gt_fcat
     it_sort_lvc                        = it_sort
     i_save                            = 'A'
     is_variant                        = gs_variant
    TABLES
      t_outtab                          = it_outtab
   EXCEPTIONS
     program_error                     = 1
     OTHERS                            = 2
  IF sy-subrc <> 0.
  ENDIF.
ENDFORM.                    " SHOW_ALV
FORM set_status USING pt_extab TYPE slis_t_extab.
  SET PF-STATUS 'STATUS_MAIN'.
  IF p_detail = 'X'.
    g_zformat_text = text-s01. "Сводный
  ELSE.
    g_zformat_text = text-s02. "Детализ.
  ENDIF.
ENDFORM.                    "zSET_STATUS
FORM user_command USING r_ucomm TYPE sy-ucomm
  DATA: ls_alv  LIKE LINE OF it_outtab,
        ls_so   LIKE LINE OF it_so,
        ls_pr   LIKE LINE OF it_pr,
        ls_po   LIKE LINE OF it_po.
  READ TABLE it_outtab INTO ls_alv INDEX rs_selfield-tabindex.
  CASE r_ucomm.
    WHEN 'ZFORMAT'.
*   Рабочий вариант "с переходом по экранам":
*   1. нажали 'ZFORMAT', поля скрылись\показались
*   2. нажали "назад" и вернулись обратно (чего не нужно, тк чем болше нажимаем 'ZFORMAT',
*    тем больше потом возвращаться)
      IF p_detail = 'X'.
        p_detail = ''.
      ELSE.
        p_detail = 'X'.
      ENDIF.
      PERFORM show_alv.
*        Этот вариант не работает!!!
      IF p_detail = 'X'.
        p_detail = ''.
      ELSE.
        p_detail = 'X'.
      ENDIF.
      DATA: ls_fcat LIKE LINE OF gt_fcat,
*            ct_default_fieldcat TYPE kkblo_t_fieldcat,
            ct_default_fieldcat LIKE gt_fcat,
            et_fieldcat TYPE  kkblo_t_fieldcat,
            wa LIKE LINE OF ct_default_fieldcat,
            cs_layout TYPE kkblo_layout.
      ct_default_fieldcat = gt_fcat.
      CALL FUNCTION 'LVC_VARIANT_SAVE_LOAD'
* EXPORTING
*   I_TITLE                     =
*   I_SCREEN_START_COLUMN       = 0
*   I_SCREEN_START_LINE         = 0
*   I_SCREEN_END_COLUMN         = 0
*   I_SCREEN_END_LINE           = 0
*   I_SAVE_LOAD                 = 'L'
*   I_TOOL                      = 'LT'
*   I_TABNAME                   = '1'
*   I_USER_SPECIFIC             = ' '
*   I_DEFAULT                   = 'X'
*   I_NO_REPTEXT_OPTIMIZE       = 'X'
*   I_DIALOG                    = 'X'
*   IR_TO_CL_ALV_BDS            =
*   IR_TO_CL_ALV_VARIANT        =
*   I_BUFFER_ACTIVE             =
*   I_FCAT_COMPLETE             =
* IMPORTING
*   ES_SELFIELD                 =
*   E_BDS_SAVE                  =
*   E_GRAPHICS_SAVE             =
*   E_EXIT                      =
       TABLES
         it_data                     = it_outtab
        CHANGING
          cs_variant                 = gs_variant
         cs_layout                   = gs_layout
         ct_fieldcat                 = gt_fcat
         ct_default_fieldcat         = ct_default_fieldcat
*   CT_SORT                     =
*   CT_FILTER                   =
*   CT_GROUPLEVELS_FILTER       =
*   C_SUMLEVEL                  =
       EXCEPTIONS
         not_found                   = 1
         wrong_input                 = 2
         fc_not_complete             = 3
         OTHERS                      = 4
      IF sy-subrc <> 0.
      ENDIF.
      rs_selfield-refresh = 'X'.
  ENDCASE.
ENDFORM.                    "user_command
(c) Боб Льюис
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 12:43
>>LEAVE TO SCREEN 0.
сорри, не заметила, сейчас попробую
(c) Боб Льюис
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 12:49
LEAVE TO SCREEN 0.
Спааасиииибо!!!! Работает!!!)
А я среди такого множества ваших строк и не заметила самую важную строчку.))
(c) Боб Льюис
