Текущее время: Пн, сен 14 2026, 15:06
 Заголовок сообщения: Как подтянуть поле к параметру? [решено]  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 15:46
Пн, июн 27 2011, 15:21
Всем привет!
Никак не могу понять как к параметру подтянуть текст.
В данном случае как в инфотипе 9022 (образование).
В программе проверочная таблица подтягивается.
PARAMETERS:ed TYPE p9022-education.
Спасибо заранее!
p.s. Копался в отладчике с помощью /h, смотрел 2000й экран, но так ничего и не понял...
Последний раз редактировалось flex00 Вт, июн 28 2011, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как подтянуть поле к параметру?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 18:17
Чт, ноя 11 2004, 16:25
В своей программке делаете или в стандартной? Экран сами рисовали или программно?
Вот это можете посмотреть внимательно
http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?p=2638#2638.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 09:37
Делаю в своей программе, экран pnp-шный, а параметрами дописываю свои поля. В мое случае это поле "вид" для 0290 инфо-типа...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 11:31
Хорошо, в общих чертах так, Вы дорисовали поле PARAMETERS:ed TYPE p9022-education. , дорисуйте еще одно поле типа ed_txt в той же линий(SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE) и закройте его от редактирования. Затем, есть событие AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST (ed) срабатывает при вызове СП поля. В нем пишите код по выборке текста и обновлению поля ed_txt с помощью ФМ-а 'DYNP_VALUES_UPDATE'. Также можно использовать событие по нажатию Enter.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 15:55
Besa спасибо! В моем случае оказалось все намного проще (выбирал текст вида образования).
REPORT ztest_13.
TABLES t7ruokin.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.
SELECTION-SCREEN COMMENT 1(15) text-001 FOR FIELD ed.
SELECTION-SCREEN COMMENT 23(50) ed_text.
SELECTION-SCREEN END OF LINE.
AT SELECTION-SCREEN.
  PERFORM get_name.
FORM get_name.
  SELECT SINGLE cname FROM t7ruokin INTO ed_text WHERE molga = '33' AND facet = '30' AND ccode = ed.
ENDFORM.
В случае как ты объяснял, мне кажется ты не учел, что придется сформировать самому справочник с помощью 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST', а затем уже поле нужное подтягивать из выборки и обновлять.
p.s. нажание на enter срабатывает само, ничего не дописывал
 Заголовок сообщения: Re: Как подтянуть поле к параметру? [решено]
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 17:57
Рад что получилось как Вам надо. Просто в случае выбора из справочника не нужно жать энтер.
На счет справочника, не обязательно собирать самому, можно указать существующий, если он есть конечно...
Нажатие энтер не срабатывает само, оно срабатывает потому что Вы используете событие AT SELECTION-SCREEN.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 21:35
Ср, июн 01 2005, 09:40
думаю пригодится ;).
http://sapnet.ru/viewtopic.php?t=2018
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 22:51
Besa написал:
Я вот о чем.
Если я просто указываю
То справочник подтягивается.
Если же использовать
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR ed
и дальше писать какой-то perform, то все, что в perform'e выполнится, но справочник не откроется... хотя я сейчас заметил, что вы мне написали
ed в скобках... может в этом дело. К сожалению сапа нету под рукой, а minisap abap не поставил ещё на новой системе...
