Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: BAPI для документа FI-SL
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 14:21
Пн, мар 28 2005, 15:38
Может быть кто-нибудь знает, сабж в природе существует? Если да, то как называется?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI для документа FI-SL
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 15:34
Ср, июн 13 2007, 16:36
Кодер написал(а):
Из зала подсказывают, что:
JV_GB01_DOCUMENT_POST
JV_GB01_DIRECT_INPUT
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 11:06
Ср, янв 14 2009, 09:24
А можно ли создать локальные документы FI-SL и сквозные проводки в FI-SL с помощью этих ФМ?
Сейчас создаем документы с помощью пакетника на тр GB01, но из-за пользовательскх настроек постоянно пакетник слетает.
Подскажите пожалйста, чем можно заменить пакетник или как обойти пользовательские настроки?
З.Ы. попробовала эти ФМ, но ничего у меня не создалось(
Пессимисты, глядя на стакан, содержащий 50% воды и 50% воздуха, говорят, что он наполовину пуст.
Оптимисты, наоборот, считают, что наполовину полон.
А разработчики понимают, что просто сам стакан в два раза больше, чем должен быть.
(c) Боб Льюис
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 12:32
Локальные документы отлично создаются. Там только в коде ФМ стоит покопаться, к сожалению внутри забиты кое-какие константы, которые не дают сделать документы отличные от предопределенного типа. А в остальном: я нашел в системе пример использования ФМ, и сделал все по нему. Что такое сквозные проводки в контексте FI-SL я не в теме.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 12:54
Для этого нужно оба ФМ задействовать?
(c) Боб Льюис
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 16:13
Я использовал только JV_GB01_DIRECT_INPUT
В принципе, можно написать и пакетник, так чтобы он не падал от изменений настроек. Проблема при этом будет ровно 1: скорость работы пакетника очень небольшая. Причем с ростом числа позиций в создаваемом документе скорость начинает падать просто кошмарно
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 09:12
Получилось создавать документы, правда в ФМ зашито RVERS = '001', а мне нужно было '002', поэтому я скопировала модуль в Z и там доработала под себя.
(c) Боб Льюис
