Текущее время: Сб, сен 12 2026, 21:50
 Заголовок сообщения: PDF. Подсуммировка значений в таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 16:17
Пн, фев 11 2008, 16:17
Добрый день, Коллеги.
Подскажите, пожалуйста, скрипт или способ для подсуммировки значений числовых полей в таблице?
При условии, что сумма должна меняться при ручном изменении этих значений в таблице...
Заранее благодарен.
С Уважением, Danila
 Заголовок сообщения: Re: PDF. Подсуммировка значений в таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 07:54
Пн, авг 11 2008, 17:36
Conditional break'и и скрипты в нужных ячейках.
CONTINUE OBSERVATION OF... INTERRUPTION!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 08:33
А поподробнее?
Какие именно скрипты?
Я пробовал как в стандартных формах - не заработало, хотя все по аналогии делал вроде :(
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 09:24
Danila написал:
А поподробнее?
В PDF-формах есть такая вещь: conditional break, который позволяет разрывать таблицу и вставлять другую таблицу по определённому условию.
Они годятся для промежуточных сумм.
Danila написал:
Просто сумма значений в указанной ноде. Это есть в хелпе по JavaScript.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 11:33
Все равно не получается - что-то не так делаю.
Никаких разделов-то в таблице нет. Обычная таблица.
Задача-то стандартная. Простая таблица - нужно получить сумму значений по столбцу - как ее скриптом подсчитать?
Можно конкретный пример скрипта?
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 13:09
Danila написал:
В своё время эта документашка мне очень помогла:
http://nicx.co.uk/attachments/File/AA%2 ... basics.pdf
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2011, 08:20
Неужели это так сложно, сделать подсуммировку ОДНОГО столбца ОДНОЙ таблицы без всяких разрывов и подитогов?!
Коллеги, подскажите пожалуйста пример такого скрипта, для самого простого случая.
Проблема для меня просто очень срочная.
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2011, 08:59
Вт, авг 17 2004, 10:13
Как вариант, для суммирования, можно написать в событии "initialize"
$ = sum( TABL.DATA[*].FIELD[*] )
TABL, DATA, FIELD замените на свои значения
