Текущее время: Ср, сен 09 2026, 23:15
 Заголовок сообщения: Серийный номер
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 08:00
Вт, мар 16 2010, 15:04
При вводе значений в поле SERNR "Серийный номер" в карточке основного средства, обрезает впереди нули. К примеру ввод = 00102, а система отображает 102.
А при Синхронизации в Единицей Оборудования это поле копируется = 000000000000000102. Домен у поля SERNR - GERNR. Преобразовывает.
Как можно настроить поле, не ломая стандарта, чтобы отображалось то значение, которое вносится?
И еще...таб.ADLZSN можно ли как то настроить?
 Заголовок сообщения: Re: Серийный номер
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 09:18
Сб, дек 12 2009, 20:42
Osta написала:
Если у вас ERP2005 и активириовнаы поля по российской специфике, то можно использовать поле GLOFAAASSETDATA-GLO_RUS_SERNR. Оно длиннее и нули там не обрезаются.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 10:37
Поле уже действующее с 2004 года. Нужно именно ANLA-SERNR
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 11:24
Пн, сен 01 2008, 16:42
Судя по всему данное поле (домен GERNR) обрабатывается подпрограммой преобразования GERNR, ФМ CONVERSION_EXIT_ALZSN_INPUT.
По тексту ФМ идет проверка таблицы adlzsn на значение adlzsn-seton = 'X'. и если X - то идет удаление ведущих нулей. Проверте данную таблицу на значения. Ракурс ведения данной таблицы V_LZSN, тр. sm34.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2011, 09:15
В процессе работы над этим вопросом поняли, что необходима активация DIMP_SDUD. Подскажите, кто его активировал, чем это грозит. И можно ли его потом, в случае неудачи, деактивировать?
