Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:25
 Заголовок сообщения: Прогон плановых калькуляций - ошибка C!028
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 17:16
Пн, июл 03 2006, 18:18
Добрый день,
При прогоне плановых калькуляций возникла следующая ошибка:
В таблице журнала имеется 99999 записи(-ей) !
№ сообщения C!028
Diagnosis
The number of messages collected in this application exceeds the amount of records that can be saved. 1415983 messages were collected; however, only 99999 messages can be saved in a log.
System Response
Some of the messages do not appear in the log.
Procedure
For application CK, you have the option to control messages so that they are no longer collected. You can set the message type of particular messages to ' ' via error management CK in Customizing (trans. OPR4), which ensures that these messages are no longer collected in the log. The log thus contains the important messages only.
Поделитесь решением...
 Заголовок сообщения: Re: Прогон плановых калькуляций - ошибка C!028
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 08:51
Пт, апр 10 2009, 11:13
1. разобраться с причинами возникновения такого огромного количества сообщений и попытаться избавиться от этих причин.
2. как написано в ошибке, настроить некоторые сообщения, чтобы они не выводились (транзакция OPR4_CK)..
3. разделить прогон калькуляции на несколько частей.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 09:48
Сб, окт 31 2009, 13:05
для продуктов первого передела сделайте единичную калькуляцию CK11N, не сохраняя. Подчистите все ошибки, которые там выводятся (вместе с предупреждениями), потом пробуйте опять СК40N
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 11:11
Спасибо funtik и 1VK где-то так и предполагала )
а может подскажете в какой таблице хранится журнал сообщений...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 15:43
Пн, июн 20 2011, 10:13
natany написала:
Таблицы по журналам
CMFK - Заголовок журнала
CMPF - Позиции журнала
T100 - Стандартные сообщения.
Удачи.
