Текущее время: Пн, дек 22 2025, 16:03
 Заголовок сообщения: Не получается демонтировать ЕО с серийным номером
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 10:14
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Всем привет!
Единице оборудования присвоен серийный номер. ЕО имеет статус "На складе", который запрещает демонтаж.
ЕО всегда находится на складе (например на ремонте или у МОЛ).
При ремонте нужно переестить ЕО с текущего ТМ на ТМ "Ремонтная площадка". Материал переводится на склад этой ремонтной площадки со склада - МОЛ. Но как переместить ЕО, если она постоянно на складе?
 Заголовок сообщения: Re: Не получается демонтировать ЕО с серийным номером
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 14:25
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Если сильно нужно:
BS22 - для статуса I0184 НАСК разрешите Установка ЕО .
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 15:08
Не, это слишком жестко)))
Раз такая логика заложена, значит нужно делать как-то по другому...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 06:13
Пт, авг 03 2007, 05:53
..а можно полюбопытствовать, почему так цепляетесь за статус "на складе" ? зачем все перемещения делать не меняя статуса? в чем логика?
думается ,надо продумать статусную схему с порядковым №, среди которой ввести статусы В ТЕСТ РЕЖИМЕ, НА ИСПРАВЛЕНИИ, ПРОДУКТИВ и т.п. с соответствующим присвоением орг операций. тогда и конфликтов быть не должно
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 06:53
Статусы скорее всего не подойдут - ТМ ведь несет в себе дату монтажа и демонтажа.
Другое дело если эта дата не нужна.
Вы спрашивали, мы отвечаем. 8)
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 07:03
про даты монтаж/демонтаж на ТМ не догнал, чем мешают..?
перехожу в наблюдатели ...))))
т.к. о серийных номерах только общее представление :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 09:52
Так статус "на складе" системный :) Его не я устанавливаю. Как я понял, если к ЕО присоединен серийник, и соответствующий серийнику материал на складе (а где он еще может быть?), то стоит данный статус.
Получается что вообще монтаж/демонтаж ЕО с серийником невозможен...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 09:54
Тоже не понял про дату монтажа/демонтажа...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 10:09
Если используется ТМ, то используется дата монтажа и демонтажа (на ТМ и с ТМ).
Хранятся в EQUZ. Удобно для анализа перемещений. Вот о чем речь.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2011, 06:02
...думаю ...немного не так ))
серийник как раз имет смысл использовать тогда. когда надо отследить жизненный цикл уникального изделия(материала) с уникальными свойствами/характеристиками. Т.О. Серийник- это просто ссылка на уникальность используемого изделия/материала. После присвоения ему серийного номера его проще отслеживать в качестве ЕО(сложен поиск по его уникальным значениям признаков, например размер отличается на доли миллиметра или даже микроны.Другой случай- производителем по каким то причинам уже присвоен серийник и мы хотим следить за этим экземпляром сренди многих аналогихных по характеристикам. Но это уже масло масляное. Когда татериал после монтажа станет ЕО- он и так получит системный уникальный номер)))). С серийником проще следить за его перемещением по ТМ-естам- монтаж- демонтаж. На складе после монтажа на ТМ как раз не должно быть второго такого идентичного материала(изделия). В противном случае должен использоваться ТИП КОНСТРУКЦИИ, со ссылкой на ОЗМ. Так что надо искать способ изменения статуса "НА СКЛАДЕ" на возможность монтажа ДОСТ(упен) и факт монтажа УСТН.
к сожалению. у нас серийники пока не используются... статуса "НА СКЛАДЕ" нигде не обнаружил:(
Спросите у ММ, может у вас настроена блокировка на перемещения каких то ОЗМ.
У нас настроено только 2 вида блокировки ОЗМ- СтатусМтрл на заводе :
- 01-БлокирДляЗаготов/Склада- (блокирует все перемешения со склада)
- 02-БлокирДляТехнКарты/Специф
может у вас по умолчанию какой то подобный статус присваивается у ОЗМ?
скорее где то в ММ найдете решение...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2011, 07:27
Всем привет!
.. вообще у Вас какая то странная схема настроена..)) ЕО не должна находиться на складе- там хранят МАТериалы..Материалу присвоили номер ОС, затем смонтировали на ТМ и он стал с этого момента ЕО.. Ремонт не влияет на стоимость ОС, поэтому ЕО только выводится из эксплуатации с демонтажем на ремонтное ТМ или без. Если происходит уценка ОС, то его можно принять на склад по остаточной стоимости как МАТ, затем его воостановить..,вновь принять на склад по новой стоимости как МАТ. У вас все движения только со склада на склад, а где же находится ЕО во время работы?? непонятно.. :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2011, 10:36
На предприятии двигатели ведутся в бухгалтерии не как ОС, а как материалы. Материал всегда находится на саповском складе, даже если реально он работает в цеху. В сапе при этом регистрируется что материал хранится на складе - МОЛ (материально-ответственное лицо).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2011, 10:45
Так в ММ то серийник/материал как раз хорошо двигаются, а вот в ТОРО монтаж/демонтаж запрещен.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 11:41
Ср, мар 30 2005, 16:21
В этом то и суть, ваш процесс ломает заложенную в функциональность логику. Поэтому выхода два: 1. Изменить процесс и его реализацию в системе. 2. Ломать систему.
Через стандартный функционал никак не получится выкрутится без жестких изменений (BS22 изменение системного статуса) и дальше будет только хуже
