Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: Платежи по договорам на услуги
СообщениеДобавлено: Сб, июл 02 2011, 15:09
Пт, июл 01 2011, 10:27
Подскажите новичку в FI, пожалуйста. Я пишу спецификацию на разработку отчета, который нужен, чтобы сделать вывод, были ли договора на оказанные нам услуги по обучению полностью оплачены. Для этого, как я понимаю, имеет смысл отображать данные о сумме договоров на услуги по обучению(услуги оказываются нам) и проведенным по ним платежам в формате
договор || сумма по договору || счета-фактуры || платежи .
С одной стороны нужны данные о курсах из SAP Learning Solution(тут вопросов нет), с другой стороны нужны данные о платежах по договорам из FI. На стороне LSO планируется связка курса с договором, отчет планируется собрать в BW. Не совсем понятно, какие платежные документы в какую колонку вывести, чтобы отчет бы наглядным и сальдо по договору в итоге было = сумма всех данных в колонке "платежи"- сумма все данных в колонке "счета фактуры"
После прочтеная help.sap.com и прочих доков решение представляется таким :
1)Исключить памятные позиции и сторнированные документы
2) Выбрать по договорам все док-ты 19*, 51* без выранивания(BSEG. AUGDT не заполнено) из BSEG для неоплаченных счетов-фактур
3)Выбрать по договорам все документы 15* без выравнивания , 31* док-ты, появившиеся в рез-те выранивания(BSEG. AUGDT не заполнено) для платежей, не выровненных со счетами-фактурами
4)Выбрать счета-фактуры и платежи, связанные одним документом выравнивания(не 31*) для полностью оплаченных счетов -фактур
5)Выбрать счета-фактуры и платежи, связанные одним документом выравнивания(31*) для частично оплаченных счетов - фактур.
Не хотелось бы ничего упустить, но не очень понятно, как в таком разрезе учитывать иные платежные документы (сконто и т.д)
 Заголовок сообщения: Re: Платежи по договорам на услуги
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 07:45
Ср, фев 01 2006, 16:49
Если бухгалтер, при разноске банковской выписки, будет указывать номер договора (например в поле ZUONR), а при проводке счетов-фактур там же будет указан номер договора (не знаю, как интегрирован LSO и FI, но думаю, это можно обеспечить) и для выравнивания поле ZUONR будет указано в правиле выравнивания, то проблем не будет.
Помните, что "В BW всегда всплывает всё дерьмо, которое есть в ERP" (с) :!:
З.Ы.
В описании нет упоминания о REBZG, вы в курсе что это такое?
Что такое "иные платежные документы"?
Зачем вспоминать всуе про сконто, оно вам нужно?
З.З.Ы.
Не нужно закладываться на диапазон номеров документов, лучше на вид документа. Упоминать в вопросах некие 15*, 31*, 19* и т.д. не нужно, так как нумерация документов это проектное решение и в разных проектах она может отличаться.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 11:22
Сразу видно человека, пришедшего в мир SAP из мира SQL. :D
В ABAP принято имена таблиц и полей разделять символом "-" (BSEG-AUGDT), а не "." (BSEG.AUGDT)
Выбирать что-либо из таблицы BSEG, не имея полного набора значений ключевых полей - крайне неаккуратный шаг. Так как Вы обрабатываете кредиторскую задолженность, то выбирать надо из таблиц кредиторских позиций. Заодно автоматически получите разделение выровненных и невыровненных позиций: таблицы BSAK & BSIK соответстенно.
По мне, так задача гораздо проще, чем Вы ее себе представляете. Невыровненная фактура = неоплаченный документ. Выровненная = оплаченный, если вид документа выравнивания = документ платежа. Для частично оплаченных документов еще можно поискать вероятные частичные платежи, для этого пригодятся поля REBZ*, про которые Вам уже сказал Plank.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 09:57
Plank написал:
Помните, что "В BW всегда всплывает всё дерьмо, которое есть в ERP" (с) :!: ..
Да, конечно, указание ZUONR для всех платежных документов - обязательное условие, чтобы подобный отчет имел смысл.
Plank написал:
... В описании нет упоминания о REBZG, вы в курсе что это такое?
Если я правильно понимаю, это ссылка на счет-фактуру, на неоплаченные остаток, родившуюся в результате выравнивания? Подскажите, как верно это сформулировать, пожалуйста.
Plank написал:
При просмотре BSEG по номеру договора видно другие платежные документы, кроме перечисленных. Смысл их для меня пока не ясен. Важно, чтобы сальдо по договору в разрабатываемом отчете и в FBL1N сошлось, поэтому хотелось выбрать просто все документы, относящиеся к договору из BSEG, кроме памятных позиций.
Только непонятно, в какой столбец и с каким знаком их выбирать
Plank написал:
Спасибо, обязательно учту.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 10:10
darkduck написал:
Точно, раскусили :) . Вначале пишу через ".", потом приходится исправлять.
darkduck написал:
Спасибо, буду смотреть эти таблицы.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 11:31
Stella_L написал(а):
Plank написал:
Документы из REBZ* - это связанные документы. Они могут быть связаны по различным причинам, и поле REBZT указывает на причину. Наиболее часто встречающиеся причины - частичный платеж, остаток от платежа, кредитовое авизо.
