Текущее время: Пн, фев 23 2026, 04:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Смена контрольного счета при вводе документа
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 15:07
Пт, янв 14 2011, 08:34
При вводе счет-фактуры дебитора, при вводе счета логистики необходимо менять контрольный счет ( аналитика разная для товаров и услуг). Не могу найти, как поменять статус поля (сейчас поле недоступно для изменений), в зависимости от кода проводки, или от вида операции , или от кода транзакции.
 Заголовок сообщения: Re: Смена контрольного счета при вводе документа
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 15:57
Пн, май 12 2008, 09:07
Олюшенька написал(а):
При вводе счет-фактуры дебитора, при вводе счета логистики необходимо менять контрольный счет ( аналитика разная для товаров и услуг). Не могу найти, как поменять статус поля( сейчас поле недоступно для изменений), в зависимости от кода проводки, или от вида операции , или то кода транзакции.
Задача из трех частей.
1. На уровне контрольного счета, где "прописан" дебитор - нужен активный флаг "Индикатор: контрольный счет при проводке готов к вводу?"
2. Настроить альтернативные счета - SPRO - Финансы - Бухгалтерия дебиторов и кредиторов - Бизнес-операции - Проводки по альтернативном счету
3. После выполнение п.1 и 2 - можно исправлять или руками (если проводка рождается в FI) или настраивать замещения, которые и будут подменять это исходя из ваших пожеланий (в зависимости от кода проводки, или от вида операции , или то кода транзакции).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 17:04
Тема закрыта как дубль.
Автору - строгое устное замечание.
