Текущее время: Пт, июл 03 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: Поле ввода становится серым после message
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 06:54
Пт, апр 29 2011, 07:14
На экране существует поле ввода для ввода даты.
Ниже пользователь вводит еще кое-какие данные, и мне нужно перед тем как он нажмет на "Сохранить", проверить - не забыл ли он ввести ту самую дату.
Если забыл и поле осталось пустым, то после нажатия кнопки "Сохранить" я выдаю ему сообщение:
И сразу после вывода этого сообщения поле ввода становится серым, неактивным, и в него уже невозможно ничего ввести
Как с этим справиться?
  IF g_dsost IS NOT INITIAL.
    PERFORM save_data.
  ELSE.
    MESSAGE e000 WITH 'Необходимо указать дату составления акта!'.
  ENDIF.
Если использовать сообщение s000, то все нормально. Но мне хочется показать что это ошибка, а не нормальное завершение
 Заголовок сообщения: Re: Поле ввода становится серым после message
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 07:22
Пн, ноя 01 2004, 12:17
А в каком событии Вы выводите сообщение?
или это PAI? Побольше кода приведите.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 07:59
Да, это PAI
*&      Module  PAI_0100  INPUT
*       text
module PAI_0100 input.
  DATA: p_cancel, p_save, p_canc.
  CASE sy-ucomm.
    WHEN 'BACK' OR '%EX' OR 'RW'.
      PERFORM save_dialog_on_exit
               CHANGING p_cancel p_save.
      CHECK p_cancel IS INITIAL.
      IF NOT p_save IS INITIAL.
        PERFORM save. ' вот здесь
      ENDIF.
      LEAVE TO SCREEN 0.
    WHEN 'SAVE'.
  ENDCASE.
endmodule.                 " PAI_0100  INPUT
FORM save .
    PERFORM save_data.
  ELSE.
  ENDIF.
ENDFORM.                    " SAVE
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 08:20
Сделайте поле даты обязательным
или проверку
FIELD g_dsost  MODULE m1.
MODULE m_1 INPUT.
  IF g_dsost IS INITIAL.
  ENDIF.
ENDMODULE.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 08:30
Пн, мар 28 2005, 15:38
Почитайте курс BC410
Нужно делать модуль в PAI
FIELD имя_поля MODULE имя_модуля.
ну или еще CHAIN использовать.
В этом случае, если будет выдаваться сообщение об ошибке, поле ввода находящееся в FIELD или поля ввода из CHAIN будут доступны для редактирования.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 13:25
Сб, июн 25 2011, 11:32
1) Если просто проверить заполнено ли поле само по себе: то просто для поля экрана выбора добавляем OBLIGATORY
2) Если В связке с заполнением других полей, то можно в блоке AT SELECTION-SCREEN все обработать.
 Заголовок сообщения: Re: Поле ввода становится серым после message  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 13:40
Ср, июл 15 2009, 05:55
Еще можно написать
Message S000 Display Like 'E'.
leave list-processing, Stop или Return. "В зависимости от ситуации.
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
