Текущее время: Вс, фев 22 2026, 16:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: ОС-1: Данные, соответствующие параметрам выбора, не найдены
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 07:33
Чт, ноя 25 2010, 12:33
При попытке напечатать формуляр ОС-1 с помощью транзкции J3RALFOS1 - Запись оприходования и выбытия основных средств,
выдает ошибку:
№ сообщения J3R_LEGAL_FORMS051
не пойму, что не так, подскажите, пожалуйста, что проверить, где посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: ОС-1: Данные, соответствующие параметрам выбора, не найдены
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 09:02
Прошу помощи, правда очень нужно сделать печатные формы по ОС, а как - не могу понять, с какой стороны начать.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 09:16
Сб, дек 12 2009, 20:42
Leyla написал(а):
выдает ошибку:
Какие параметры задаете на селекцинном экране? В J_3RFANKA опредедлены виды ОС?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 10:07
Указываю БЕ=1000, Дата отчета=01.07.2011
Снимаю галолчку "Выбор фильтрации по FI"
Ставлю галочку "Выбор фильтрации ОС"
Указываю основное средство
В доп. параметрах стоит Код строки параметра=OS6_MAIN (не знаю - что это такое)
Парам вывода - переключатель стоит в положении ПрПросм/ALV
в spro - Ведение видов основного средства - пусто, нет ни одной записи
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 10:43
Нужно добавить туда записи, для каждого класса ОС, по которым должны формироваться формы ОС-1 - ОС-6, указать вид "ОСновные средства". Если хотите, чтобы сформировалась печатная форма, ставьте предвартильный просмотр PDF или интерактивный PDF.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 17:35
Ср, фев 14 2007, 17:14
Это фактически небольшая настройка - откуда и какие данные брать в принципе. а точнее инвентарный номер, местоположение, МОЛ; план или факт
В общем смотреть надо ракурс:
J_3ROS6_SETTINGS .
Мало того, печатная форма работает на основе ГВД оприходования. Т.е. если никаких приходов не было, то и программа данных никаких не выдаст.
Полный процесс настройки уже обсуждал на форуме.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 08:57
J_3ROS6_SETTINGS .
Как посмотреть ракурс J_3ROS6_SETTINGS - это нужно просто таблицы смотреть? А менять их можно? Через spro можно найти эти настройки?
И, если не сложно, можете дать ссылку, где на форуме обсуждался полный процесс настройки?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 08:22
Ср, янв 09 2008, 14:33
J_3ROS6_SETTINGS .
Добрый день! Да это настраивается через SPRO:
Финансы (нов.) -> Учет основных средств -> Информационная система -> Функции, специфические для отдельных стран -> Россия -> Формы обязательной отчетности -> Установка параметров для печати формуляров по основным средствам.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 10:55
Спасибо большое, печать ОС-1 побороли!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 14:27
Пт, окт 06 2006, 15:05
Подскажите пожалуйста, а как сделать настройку в форме 1 таким образом, чтобы в раздел номер документа попадал не бухгалтерский номер документа, а порядковый номер акта?
Я ведь для актов настроил диапазоны номеров и присвоил их тоже форме OS1. Как работает диапазон номеров при построении формы?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 16:25
нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Предупреждение автору. Тема закрыта.
