Текущее время: Пт, июн 19 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: Условие цены PR00, вводимое вручную, при проводке ОМ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 12:31
Вт, май 31 2005, 20:23
Прошу помочь разобраться в слелующей ситуации.
В схеме калькуляции в позиции заказа клиента используется вид условия цены PR00, вводимое вручную.
Т.е. нужно отпустить материал по фиксированной цене, а не по средней-скользящей.
Однако при проводке исходящей поставки, при отпуске материала, в бухгалтерский документ все равно подтягивается средняя цена.
Фактура при этом формируется нормально, по цене, указанной в заказе клиента.
В виде условия PR00 указано, что ввод вручную приоритетен.
Что может быть причиной такого явления?
Поясните, пожалуйста, механизм "подтягивания" цены в документ материала при отпуске.
 Заголовок сообщения: Re: Условие цены PR00, вводимое вручную, при проводке ОМ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 12:35
Пн, сен 03 2007, 13:20
Всё верно формируется в документ материала попадает сумма себестоимости материала и проводка идёт по счёту себестоимости реализации (как раз среднескользящая из ОЗМ), в фактуру же попадает выручка. Разница между выручкой и себестоимостью как раз прибыль или убыток от реализации.
Или у вас стоит задача продавать без наценки по той стоимости, по которой материал лежит на складе?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 12:37
Это все понятно.
Но стоит задача продать по фиксированной цене, т.е. списать себестоимость по заданной цене, а не по средней.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 12:45
Стандартом не как. Если руками только материал перед проводкой не переоценивать до нужной стоимости.
И вообще это очень похоже на мухлёж со всеми вытекающими проблемами от налоговой, когда пытаетесь при реализации подгонять как хотите стоимость материала на складе.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 12:48
Нет это не так, ситуация в следующем. Не устраивает усреднение цены, т.е. нужно списать первый приход в эту партию по одной цене, а второй приход из этой же партии по другой. Вот и все.
Причем в одной схеме калькуляции, при которой происходит продажа МТР с контировкой, все работает нормально.
А при передачи материалов филиалу (без контировки) по внутрихозяйственным расходам так не получается.
Хотя условие PR00 настроено аналогично. Вот и хочу понять, что может влиять на проводку ОМ.
[Не нужно полностью цитировать сообщение, на которое отвечаете. Для ответа есть кнопка "Ответить" внизу страницы]
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 13:02
А материалы с контировкой - это запасы под заказ клиента или запас проекта (Q)?
Если да, то средняя цена по таким материалам хранится не только на уровне партии, а ещё в разрезе особого запаса (СПП, заказа клиента), поэтому усреднение в рамках партии (вида оценки) и не происходит. Если же без особого запаса и цены по приходам отличаются, то надо было делать приход в разные партии, иначе у вас стоимость в рамках вида оценки партии усредняется.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 07:27
Я это все знаю и так. Но ситуация такая, как описано выше.
Скажите, как-то можно сделать так, как мне надо или нет?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 10:56
Нет сделать стандартом ни как нельзя. Требуется изменить организацию поступлений в таком случае, чтобы если разные цены, то делали поступления в разные виды оценки или использовался особый запас.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 08:33
Ср, авг 13 2008, 10:52
Противоположный вопрос: необходимо настроить, чтобы в сбытовой заказ автоматически подставлялась средняя цена партии.
В настоящий момент при создании заказа это поле пустое и требует подстановки цены вручную.
Подскажите, пожалуйста, где это настраивается?
SPRO-Основные функции - Расчёт цены - управление копированием условий - Правило копирования видов условий для ИсВД PR00 сейчас указано ЦлВдУ PR00.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 12:49
Вт, апр 24 2007, 15:56
А "это" поле это конкретно какое?
В схеме калькуляции есть вид условия VPRS, оно как раз содержит учетную цену материала.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 14:52
troy, огромное спасибо за наводку!
вообще, имелось ввиду поле KOMV-KBETR, но по вашей подсказке ввёл в схему калькуляции приоритет условия VPRS (Расчетная цена) перед используемым сейчас PR00 (Цена вручную), и уже по крайней мере на экране VA01 видим среднюю цену по партии в поле VBAP-NETPR (Цена нетто). :)
Чую, "истина где-то рядом". Копаю дальше.
(вдруг кому пригодится: SPRO - Сбыт - Основные функции - Расчёт цены - Управление расчётом цен - Определение и присвоение схем калькуляции - Ведение схемы калькуляции - <выбрать вашу схему>: управление)
