Текущее время: Вс, авг 23 2026, 20:56
 Заголовок сообщения: Иерархии зависимые от времени в параметрах отчета
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 13:40
Чт, дек 09 2010, 16:10
Добрый день, коллеги!
Столкнулся с неожиданной проблемой. У признака есть иерархия, структура которой зависит от времени. В Bex - запросе эта иерархия прицеплена к признаку с переменной даты VAR_DT1, признак ограничен иерархической переменной, которая так же связана с иерархией и переменной даты VAR_DT1. Переменная VAR_DT1 заполняется в ABAPе в зависимости от наших условий.
Отчет формируется правильно, иерархия показывается актуальная на указанную нами дату. Но, формирование отчета предваряется окном ввода параметров и если на нашем признаке нажать F4 (предварительно заполнив те значения, от которых зависит VAR_DT1 и нажав кнопку "Проверить"), то в окне выбора значения отобразится иерархия на текущую дату, а не на ту, что нужна нам. Выяснил, что если использовать вместо VAR_DT1 другую переменную, которую я ввожу, то тогда все получается. Но мне нужна именно та, что определяется в ABAPе.
Если кто сталкивался с подобной проблемой, может подскажите чего полезного. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Иерархии зависимые от времени в параметрах отчета
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 14:05
Вт, июн 10 2008, 07:22
Приветствую!
А на каком шаге (I-STEP) абапом заполняется переменная VAR_DT1?
Быть может она еще не известна при выборе значений признака на селекционном экране (F4)?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 16:41
Вт, окт 11 2005, 12:10
ash написал:
Тут выходит неприятная штука.
Дата у топикстартера не с потолка берется, а скорее всего рассчитывается из переменной на временнОм признаке: месяц, квартал или год.
Т.е. на момент выбора узлов версия иерархии попросту неизвестна.
ИМХО надо избавляться от выбора узлов иерархии в селекционном экране.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 07:59
Переменная VAR_DT1 рассчитывается на втором шаге, так как зависит от введеных отчетного года и финансового периода. Отказаться от выбора узлов на селекционном экране никак нельзя, это именно та фишка, что требуется заказчику. Теплится надежда, что SAP большой и где-нибудь есть дырочка, позволяющая сделать то, что мне надо.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 11:05
Семерка предоставляет массу возможностей выбора значений в процессе навигации.
Сделайте для признака, на котором построена иерархия, значение по умолчанию = # и пусть выбирают в селекционном экране сначала период, а потом, при навигации, узлы. Все остальные возможные решения этой задачи выглядят куда менее практичными.
На "SAP большой" особо не надейтесь, хотя бы потому, что никто не запретит пользователю в селекционном экране выбрать сначала один период (или вообще ничего не выбирать), потом узел, потом перевыбрать другой период.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 11:19
А какая версия системы?
В 7.0 такая "дырочка" мне неизвестна, а вот начиная с 7.1 существует бади RSR_VARIABLE_F4_RESTRICT_BADI. Подробности в ноте Note 1416952 - F4 BAdI.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 14:27
ash написал:
Отличная штука.
Всю жизнь мечтал и пропустил появление :).
Но в данном случае не видно как может помочь -- контрольной даты все равно пока еще нет.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 18:32
Чт, апр 19 2007, 08:03
Выдавайте сообщение об ошибке, если нужные параметры не введены. А если введены, передавайте дату в переменную "Контрольная дата" отчета...
Или я чего-то не понял?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2011, 11:13
ash - Спасибо за BAdi, полезная фича.
Dimoney - Селекционный экран вызывается из окна параметров. На селекционном экране отображается иерархия, зависимая от времени. Необходимо, чтобы отображалась иерархия на дату, которая вычисляется в ABAPе на основании введенных в окне параметров значений других переменных.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 10:42
И что? передайте в &my_var& рассчитанную дату, ограничьте Ваш признак этой иерархией. На момент вызова окна переменных дата будет известна. Ну, или заполняйте ее на I-STEP=1...
