Текущее время: Пт, июн 19 2026, 17:59
 Заголовок сообщения: Заполнение поля ссылочный номер (VBRK-XBNLR) при сторнировании фактуры
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 17:46
Пт, авг 27 2004, 09:26
хочу, чтобы поле ссылочный номер (VBRK-XBNLR) в заголовке сбытовой фактуры заполнялось по-моему :)
нашел экзит USEREXIT_FILL_VBRK_VBRP и расширение SDVFX008 - оба работают при создании фактуры, и оба не работают при сторнировании фактур.
необходимо это поле заполнять и при сторнировании тоже. похоже, программа в них вообще не заходит при сторно, break-pointы не работают.
что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение поля ссылочный номер (VBRK-XBNLR) при сторнировании фактуры
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 08:40
Я делал энхансмент в в инклюде LFACIF5D, в самом конце form FI_DOCUMENT_PREPARE . Правда задача была другая - записать в поле "ссылка" номер создаваемого FI документа и я искал место, где этот номер уже известен.
*Если счет-фактура проведена из SD и поле "ссылка" заполнено номером SD фактуры,
*записываем в него номер бухгалтерского документа
loop at xbkpf.
if ( xbkpf-AWTYP = 'VBRK' ) and ( xbkpf-xblnr = xbkpf-awkey ).
xbkpf-xblnr = xbkpf-belnr.
modify xbkpf TRANSPORTING xblnr.
endif.
endloop.
Этот код требует доп. тестирования на корректность при массовом создании фактур через VF04.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 12:11
LKU написал:
когда я пытаюсь редактировать этот инклюд, сап требует ключ доступа. значит ли это, что этот инклюд перестанет автоматически обновляться при применении нот или установке паков?
значит ли это, что при наличии изменений в этом инклюде сап откажет в поддержке?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 12:14
У вас какая версия? В ERP 2005 есть технология неявных точек расширения, позволяющая создавать расширения без ключа разработчика в начале и конце каждого блока кода form endform.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 12:53
LKU написал:
SAP ECC 6.0
оъясните, как?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 13:02
Читайте хелп или спросите абапера.
Если очень коротко, открываем в se38 программу. Далее по верхнему меню Программа-расширить. Потом еще пункт меню Обработать - операции расширения - Показать предполагаемые опции расширения.
Далее встать в предполагаемое место расширение, выделенное символами """"""""""""""", и выбрать пункт меню Обработать - операции расширения - Создать реализацию.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 17:58
LKU написал:
то, что надо, спасибо :)
теперь я туда дебаггером попадаю. вопрос: так я могу изменить XBLNR только в бухгалтерском документе, не в сбытовой сторнирующей фактуре, верно?
