Текущее время: Сб, июн 20 2026, 06:00
 Заголовок сообщения: Структура с инклюдами с одинаковыми полями
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 17:55
Вс, фев 22 2009, 13:01
Коллеги, хочется странного.
Хочу малым напрягом сделать структурку, которая бы содержала поля из нескольких таблиц, например, BKPF и BSEG.
Ну надо мне.
Естественно, вбивать ручками все поля (их там сотни) не хочется, поэтому создаю их инклюдами:
Structure: ZTEST_BKPF_BSEG
Component Type
.INCLUDE BKPF
.INCLUDE BSEG
Естественно, при активации система находит одинаковые поля в этих структурах (конечно, это же их ключи) и посылаем меня лесом:
Field BELNR in table ZTEST_BKPF_BSEG is specified twice. Please check
Field BUKRS in table ZTEST_BKPF_BSEG is specified twice. Please check
Field GJAHR in table ZTEST_BKPF_BSEG is specified twice. Please check
Field MANDT in table ZTEST_BKPF_BSEG is specified twice. Please check
Field PENRC in table ZTEST_BKPF_BSEG is specified twice. Please check
Ну у мне-то надо, чтобы эти поля были только один раз. Да и не нужны мне оно особо.
Вот, может быть, есть способ как обойти эту проблемку?
В теории практика ничем не отличается от теории, но на практике отличается.
 Заголовок сообщения: Re: Структура с инклюдами с одинаковыми полями
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 18:02
Чт, ноя 11 2004, 16:25
data: begin of ttt occurs 0.
        include structure mseg as m renaming with suffix _m.
        include structure bkpf as b renaming with suffix _b.
data: end of ttt.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 18:08
Спасибо, но это уже известно и не нравится.
Мне хочется, чтобы поля были с теми же именами, что и исходные.
И объявить нужно именно в АБАП-словаре...
 Заголовок сообщения: Re: Структура с инклюдами с одинаковыми полями  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 18:26
Лёдчик написал:
Используйте Меню-Обработать-Include
Меню-Обработать-Перенести поля
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 19:18
Besa написал:
Вот это оно! Спасибо!
Конечно, при изменении исходных структур придется руками добавлять, но это уже не так часто.
Спасибо еще раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 09:36
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Если объединить нужно прозрачные таблицы, можно еще вместо структуры создать ракурс БД. В ракурс можно включить все поля из таблиц и указать отдельно какие поля не включать. В этом случае сохраняется связь с исходными таблицами, при добавлении в них полей они появятся и в ракурсе. Для примера можно глянуть ракурс DD30V - в него включены все поля из DD30L кроме поля AS4LOCAL. Правда, с bseg такое не пройдет - она кластерная.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 06:35
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Лёдчик написал:
Поля итак будут с теми же именами что и исходные, если обращаться как к глубокой структуре. Единственно что с АБАП словарём такой фокус не пройдёт.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 13:50
Чт, июн 21 2007, 09:01
Besa написал:
data: end of ttt.
Для создания подобных структур в словаре DDIC можно использовать .INCLU-_XX вместо .INCLUDE
Где _XX - тоже что и suffix _m.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 15:26
Alex80 написал:
Besa написал:
data: end of ttt.
Besa написал:
:wink:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 20:41
Besa написал:
Меню-Обработать-Include :wink:
"Семён Семёныч"(с) :-)
