Текущее время: Сб, июл 04 2026, 10:06
 Заголовок сообщения: Бапи для изменения признака
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 09:31
Пн, май 17 2010, 07:31
Есть потребность изменять формат признака у класса материала. В частности, нужна возможность расширить количество символовол у строковых признаков и увеличивать количество знаков после запятой у числовых.
Подскажите, есть ли для этого бапишки?
 Заголовок сообщения: Re: Бапи для изменения признака
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 09:48
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вообще-то такая операция должна делаться вручную через CT04. :?
Но если очень хочется, есть BAPI BAPI_CHARACT_CHANGE
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 10:37
Знаю, что это делается через CT04, просто такая ситуация когда такие изменения необходимо при автоматическом создании ОЗМ производить.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 11:30
Мда, каким образом создание ОЗМ должно влиять на размерность признаков в классах? :shock:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 11:40
ОЗМ создается с классификацией, соответсвующей классу материала. Если в заявке на создание вдруг указано значение признака, которое не существует в домене значений признака для класса материала, то это значение нужно добавить в домен. Соответственно, если длина введенного значения больше максимально возможной в признаке, то его надо увеличить на нужное количество символов. ну или разрядов для числовых
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 11:54
А зачем вообще вводить справочник значений признака, если он заполняется автоматически и его никто не контролирует :?
То же самое по поводу размерности.
У нас эта проблема решается организационным путем.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 12:02
У нас такой проект, для которого сделано так, что все признаки имеют свой домен значений, и при этом значения признака перезаписываются на уровне каждого класса, для которого этот признак используется. Долго объяснять зачем так было сделано, но вот так вот (если честно, сам не до конца понимаю, так как меня только поставили перед фактом, что будет вот так :oops: ...)
Еще интересует такой момент, как получить текущую информацию по признаку? что-то типа charact_getdetail есть?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 12:35
мда нашел...
бапи так и называется BAPI_CHARACT_GETDETAIL
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 12:47
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Сразу на максимум?
+1
Что же у Вас справочник будет что вроде
Значение
значение
зночение
На будущее, заходите с Группу функций основного используемого ФМ-а, и смотрите смежные по функционалу ФМ-ы.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 13:37
Значение
значение
зночение
Такие ситуции должен будет отслеживать редактор, ответсвенный за создания заявки.
Буду иметь ввиду, спасибо.
