Текущее время: Пн, май 04 2026, 11:33
 Заголовок сообщения: Проблема с бапи 'BAPI_PR_CREATE'
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 14:09
Чт, дек 16 2010, 14:04
Здравствуйте.
Была стандартная функция.
Мы ей передавали такие параметры.
Для таблицы LS_HEAD:
                                      PREQ_NO
                                      PR_TYPE                                         RNB
                                      CTRL_IND
                                      GENERAL_RELEASE
                                      CREATE_IND
                                      ITEM_INTVL                                         00000
                                      LAST_ITEM                                         00000
                                      AUTO_SOURCE
                                      MEMORY
Для таблицы LS_HEADX:
PREQ_NO
PR_TYPE                                         X
CTRL_IND
GENERAL_RELEASE
CREATE_IND
ITEM_INTVL
LAST_ITEM
AUTO_SOURCE
MEMORY
Для таблицы lt_item:
    PREQ_ITEM PREQ_NAME SHORT_TEXT MATERIAL PLANT
    10 ОГЭ 25-ТНК-610/09 2800000026 1050
    20 ОГЭ 63-ТНК-154/08 2800000421 1050
    30 ОГЭ 25-ТНК-461/10 2800000423 1050
    TRACKINGNO QUANTITY UNIT PREQ_UNIT_ISO PREQ_DATE
    СЕКЦС100 12.789 M3T M3T 0
    СЕКЦС100 2097.388 MWH MWH 0
    СЕКЦС100 677.815 M3T M3T 0
    DELIV_DATE REL_DATE GR_PR_TIME PREQ_PRICE PRICE_UNIT
    20111101 20110707 0 94620.000000000 0
    20111101 20110707 0 2259.320000000 0
    20111101 20110707 0 2166.000000000 0
    ACCTASSCAT IR_IND FIXED_VEND PURCH_ORG AGMT_ITEM
    1 X 12000003 1000 0
    1 X 16000014 1000 0
    1 X 12000003 1000 0
    RESERV_NO FIXED PO_UNIT PO_UNIT_ISO PCKG_NO
    0 X M3T M3T 0
    0 X MWH MWH 0
    0 X M3T M3T 0
    INT_OBJ_NO FW_ORDER_ITEM PLND_DELRY DELIV_TIME REF_REQ_ITEM
    0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0
    EXT_PROC_REF_ITEM RES_ITEM PRIO_URGENCY PRIO_REQUIREMENT
    0 0 18 0
    0 0 18 0
    0 0 18 0
Для таблицы ly_itemx^
    PREQ_ITEM PREQ_NAME MATERIAL PLANT TRACKINGNO QUANTITY UNIT PREQ_UNIT_ISO DELIV_DATE REL_DATE PREQ_PRICE ACCTASSCAT IR_IND PURCH_ORG FIXED PO_UNIT PO_UNIT_ISO
    10 X X X X X X X X X X X X X X X X
    20 X X X X X X X X X X X X X X X X
    30 X X X X X X X X X X X X X X X X
CALL FUNCTION 'BAPI_PR_CREATE' "создаем заказ на поставку
      prheader  = ls_head
      prheaderx = ls_headx
    IMPORTING
      number    = l_reno
    TABLES
      return    = lt_ret
      pritem    = lt_item
      pritemx   = lt_itemx.
Все корректно работало и вот недавно начала эта функция выдавать такие ошибки. Уже голову сломал не могу найти где косяк.
    1 E BAPI 001 Ни одной инстанции типа объекта PurchaseRequisition не создано. Внешняя ссылка: # 9 000000 PurchaseRequisition # 9 PRHEADER 1 TEPCLNT320
    2 E ME 083 Укажите МВЗ . 000000 МВЗ PRACCOUNT 1 TEPCLNT320
    3 E ME 083 Укажите МВЗ . 000000 МВЗ PRACCOUNT 1 TEPCLNT320
    4 E ME 083 Укажите МВЗ . 000000 МВЗ PRACCOUNT 1 TEPCLNT320
    5 W ME 887 Ошибка при копировании ExtensionIn-данных для расширения CI_EBANDB 000000 CI_EBANDB PRITEM 3 TEPCLNT320
    6 W ME 887 Ошибка при копировании ExtensionIn-данных для расширения CI_EBANDB 000000 CI_EBANDB PRITEM 2 TEPCLNT320
    7 W ME 887 Ошибка при копировании ExtensionIn-данных для расширения CI_EBANDB 000000 CI_EBANDB PRITEM 1 TEPCLNT320
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с бапи 'BAPI_PR_CREATE'
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 14:40
Чт, ноя 11 2004, 16:25
То есть раньше все работало(для этого же вида заявки), а сейчас нет? Похоже на то что, кто то сделал доп настройки на заполнение МВЗ и у Вас все начало валиться. А где Вы заполняете это МВЗ(praccount-costcenter)? Система ведь ругается стандартно...
PS CALL FUNCTION 'BAPI_PR_CREATE' "создаем заказ на поставку. Вы создаете заявку, а не заказ.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 15:06
В том то и дело что похоже что нигде. Но ведь раньше работало, а сейчас нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 15:24
insaf121 написал:
Просто так не может перестать работать. Я Вам указал на возможную причину, связывайтесь с консультантами, проганите ручками Ваш пример в me51n...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 10:22
В me51n прогнал работает. Добавил таблицу с центром ответственности тоже самое говорит укажите МВЗ.
А вот это сообщение что может быть?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 10:38
insaf121 написал:
Прогнали работает? И ручной пример идентичен? И при этом МВЗ не потребовало и автоматом не проставило никак, а просто сохранило и все?
Код покажите с МВЗ.
Насколько знаю это сообщение говорит о том, что не удалось создать заявку и все, то есть если избавитесь от проблемы с МВЗ, то это сообщение исчезнет.
