Текущее время: Чт, фев 19 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Загрузка данных!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 21:24
Ср, янв 09 2008, 14:33
Коллеги, добрый день!
Нужна помощь в загрузке данных.
Знаю как грузить только с помощью LSMW но сталкнулся с большим объемом данных (порядка 100 000), и это уже не весело грузить через LSMW.
Посмотрев форум информацию найти не смог, в связи с чем прошу поделиться опытом кто и как обрабатывает такие объемы данных? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка данных!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 09:17
Чт, июн 23 2011, 18:25
что именно грузить? почему не весело? поставил в фоновый режим и иди спать.
100к это еще мало, грузили и 10 раз по 100к и ничего, и по 200-300к за раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 09:30
Сб, дек 12 2009, 20:42
Очень большие объемы данных грузятся напрямую в таблицы. Смотрите программу RAALTD11
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 10:18
Ср, июн 13 2007, 15:01
Недостатком такой загрузки является то, что не грузятся данные в пользовательские поля и поля специфичные для страны.
По этому выбирать вам, как грузить, можно и через RAALTD11, но все равно необходимо будет потом загружать пользовательские поля, хотя пользователи уже смогут приступить к проверки загруженных данных.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 11:09
в фоне не получается, т.к. в разных классах разные поля открыты, и ругается что нет полей в классах.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 11:11
Otter написал:
А можно поподробнее, если не сложно? Может быть есть какая-либо инструкция-подсказка?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 12:13
Кто запрещает сделать несколько LSMW на разные классы? Запустите их в параллели, еще и процесс ускорите.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 12:33
Инструкции нет, возможно стоит на sap.help.com поискать или посмотреть какие-нибудь курсы.
А вообще посмотрите на интерфейсы:
BALTD Интерфейс переноса данных ВнешнСист Бухучёта ОснСр
BALTB Интерфейс переноса данных ВнешнСист RA (движения)
Существенным недостатком является процесс подготовки файла для загрузки.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 12:48
Посмотрите ноту 550176 - FAQ note legacy data transfer asset master records. Есть еще BAPI_FIXEDASSET_OVRTAKE_CREATE, который тоже можно использовать для загрузки
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 16:02
выше написали - запустите для каждого класса свой пакетник, а также в фоне как раз ошибки то не вылезают - ошибочные записи пропускаются и загрузка продолжается, большая часть загрузится по идее. А потом можно посмотреть лог ошибок, исправить эти строки и дозагрузить. НО лучше сразу сделать несколько нормальных пакетников и всё.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 17:05
Всем большое спасибо! Пришел к выводу что необходимо делать несколько пакетников! :-( Думал отделаться легким испугом, не получилось.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 09 2011, 01:41
Ср, сен 01 2010, 14:59
Анатолий, даже можно и без малого испуга. 8)
На момент загрузки открывайте все поля во всех классах. После загрузки возвращаете исходное состояние.
В итоге один пакетник!
И грузите хоть 1 000 000.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 12:12
Я бы не стал так делать. Ибо ручные проверки в Excel - это одно, а автоматическая проверка заполненности поля в момент ввода в SAP - совершенно другое. :?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 08:10
Пн, дек 18 2006, 14:29
darkduck написал:
А я бы стал, и много раз так делал :). Вроде никто не писал, что проверки SAP не будут работать ;).
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 14:43
Ср, фев 14 2007, 17:14
Обычно пишу программы загрузки сам( перед этим записав пакетник). Так можно добавить кучу своих проверку, аналитику классов и т.п., которые отрабатывают в тестовом прогоне( без создания карточек).
