Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:36
 Заголовок сообщения: Новое поле в CI_COBL не доступно для изменения в FB02
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 09:44
Вс, фев 22 2009, 13:01
Коллеги, добрый день!
Собственно проблема в сабже.
Галка TBAER-XAEND "Поле доступно для изменения" стоит для этого нового поля для обычных счетов (S).
Но не доступно для изменения и все тут.
Система ECC6.0.
В теории практика ничем не отличается от теории, но на практике отличается.
 Заголовок сообщения: Re: Новое поле в CI_COBL не доступно для изменения в FB02
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 10:14
Ср, фев 01 2006, 16:49
Написали бы, какая версия системы, как добавляли, используется ли поле в спецрегистрах, на каком экране не дает...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 10:27
Версия 6.0, SAP_APPL SAPKH60014.
Расширял блок контировки в OXK3: Customer-Defined Acccount Assignments -> Customer Include Structure -> CI_COBL.
В спецрегистровских переносах полей поле не используется.
Экран позиции, который зовется Coding Block. Номер экрана 0002.
Как-то так.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 16:18
Чт, сен 13 2007, 10:31
Поля добавляемые в блок контировки редактировать нельзя
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 18:13
Ср, апр 18 2007, 07:27
1) OXK3 - ставишь курсос на новое поле, потом Вставка СтатЗаписей - продуктивй прогон
2) OB14 и OB41 новое поле появляется для изменения статуса
3) нота 174413.
Последний раз редактировалось BRILDI Пт, июл 08 2011, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 20:16
нота недоступна,
Дима, а есть у тебя текст?
OB14 и OB41 это для ввода документа,
а вот редактировать в FB02 (V_TBAER), насколько я знаю, нельзя, хотя...
а у тебя доступно для изменений?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 20:37
Сорри.
Так как доп. поле находится в блоке контировок, то система понимает, что его менять нельзя так же ,как и любые другие контировки, которые находятся в этом блоке : МВП, Бизнес-сфера ...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 22:04
BRILDI написал:
Сорри.
Интересно. Всегда считал, что поля становятся неизменяемыми, если используются в переносе полей SL.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 09 2011, 12:33
Plank написал:
BRILDI написал:
Сорри.
Я не использовал свое новое поле в SL вообще.
Блок контировок можно расширять не обязательно для SL.
А правила неизменности блока контировок работает вне зависимости от использования в SL.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 12:16
Ср, июн 29 2011, 09:59
Изменение полей блока контировки в проведенных документах.
Например, поле SEGMENT (можно ZZ-поля, включенные в блок контировки).
1. Поле не должно быть использовано в качестве поля-отправителя в SL или ГГК. Можно проверить с помощью ФМ G_CHECK_FIELD_USED_IN_GLX.
2. Поле должно быть на экране блока контировки (настройка группы статусов полей для счета и кода проводки).
3. Должна быть выполнена настройка правил изменения документов (позиций) для поля COBL-SEGMENT. Таблица TBAER.
4. Таблица TCOBX (ракурс ведения TCOBX). Ввести запись:
Поле Программа № экрана Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
SEGMENT SAPMF05L 0300 001
Иногда требуется выполнить аналогичные записи для программ:
Программа
SAPMF05A
SAPMF05V
Note 29708 - Entry of account assignment fields in FB02, FBD2
Note Language: English Version: 8 Validity: Valid from 14.01.2002
Summary
Symptom
For document updates (Transaction FB02) and updates of recurring documents
(Transaction FBD2), the customer-defined fields that were entered in the
system as the result of a source code enhancement are not ready for input.
Question: what can be done to make these fields ready for input?
More Terms
Account assignment block, section of code, additional account assignments,
OXK3
Cause and Prerequisites
Entries in Tables TBAER and TCOBX are missing.
Solution
Add entries to tables TBAER and TCOBX to meet your requirements (in
Transaction SM31).
The required entries are shown below in the example of additional account
assignment ZZTEST.
1. Entry in table TBAER (= document change rules)
AcTyp I Trans. type I Field name I CoCd I Field name
S I I COBL-ZZTEST I I Coding Block Test
(Enter COBL-<field_name> as field name, not BSEG-<field_name>)
2. Entry in table TCOBX (= COBL: assignment of field attributes)
Fieldname I Program I Scrn no. I Gr1 I Gr2 I Gr3 I Gr4
ZZTEST I SAPMF05L I 0300 I I I 001 I
(Enter the field name without "COBL-"; with Gr3, enter number 001.)
The changes of the field contents in Transactions FB02 and FBD2 are logged
in change documents for SAP standard fields.
To activate writing of change documents for customer-specific fields, set
the indicator 'Change document' in Transaction SE11 for the data elements
of the fields and activate the data elements.
As of Release 4.5A, this indicator is set automatically for fields that are
transferred to the coding block in light mode.
Header Data
Мы делали эти настройки для Z-поля, включенного в блок контировки.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 14:24
