Текущее время: Ср, мар 25 2026, 15:21
 Заголовок сообщения: Полномочия для вводимых переменных
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 13:30
Сб, апр 23 2011, 10:40
Добрый день! Подскажите, какие полномочия нужно добавить в роль, чтобы ограничить диапазон вводимых переменных для пользователя? (Необходимо чтобы пользователь мог смотреть отчет, например только по своему магазину, данные по др. магазинам ему были недоступны) ???
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия для вводимых переменных
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 14:18
Пт, авг 04 2006, 20:56
Maintaining Roles and Authorizations in BI7.0 -RSECADMIN
BI 7.0 Reporting Authorization Based on Characteristic Value Level
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 10:17
Сделал все как описано в инструкции! Во время ввода переменной доступна только та которую указал, но после открытия отчета пишет "Нет полномочий", с чем это может быть связано?
Если использую несколько переменных, при выборе "отдельные значения", та которую ограничил - отображет значение которое указал, а для других переменных значения отсутствуют и после открытия отчета: "Нет полномочий".
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 11:20
Чт, апр 19 2007, 08:03
Проверяйте, на что именно "нет полномочий". Вполне может быть, что на что-то другое ругается...
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия для вводимых переменных  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 13:20
Работает, при создании полномочия, помимо "вставки спец. признаков", так же нужно добавлять "полномочия инфо-куба".
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
